SergeyZDS |
Дата 8.04.2021 - 14:52
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
При движении: - по ровной дороге или слегка под уклон - на первой передаче - на оборотах двигателя от 1300 до 2000 и - слегка нажатой педалью акселератора начинают плавать обороты, в пределах +/- 30-50 об/мин. Если изменить хоть одно из этих условий, то всё нормально. Перепроверил все параметры по дросселю и датчику педали акселератора, фазы, свечи, зажигание, массы, питание - никаких отклонений. Пробовал совместно с калибровщиком загрубить отклик на педаль акселератора, менять угол зажигания и пр. Никаких изменений. Пару месяцев назад, сталкивался с аналогичным случаем, проблема решилась адаптацией дроссельной заслонки. У кого то может был опыт с данной проблемой? |
coon |
Дата 8.04.2021 - 18:26
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4580 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Как такое можно заметить? |
SergeyZDS |
Дата 9.04.2021 - 01:47
машина на механике, поэтому её начинает дёргать |
Андреи81 |
Дата 9.04.2021 - 06:41
![]() ![]() Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Поменять фильтра. Поменять топливо. Заглушить весь вакуум, вроде усилителя тормозов, продувки бака, картерных газов итп, и так поездить. Если непонятка, начинаю с этого. ![]() |
