smg |
Дата 15.03.2014 - 23:34
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
прапорщик |
Дата 16.03.2014 - 00:01
![]() ![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
archer742 |
Дата 16.03.2014 - 03:14
![]() Khabarovsk Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 25220 На форуме с: 4.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Инструкции: на русском языке: http://yadi.sk/d/_s-Vh63vKbD2K на английском: http://yadi.sk/d/P8dEjXzXKbD3E |
smg |
Дата 16.03.2014 - 08:44
archer742 |
Дата 16.03.2014 - 15:16
Вот, кстати, коллега пишет про применение в нашем деле такого одноканального осциллографа: http://uncle-sem.livejournal.com/tag/dso%20nano |
smg |
Дата 17.03.2014 - 18:25
меандр с частотой 20 кГц и амплитудой 5 В), установите пере- ключатель на измерительном щупе в положение 1Х и подсоеди- ните щуп к гнезду канала CH_A. ...если нет этого наружного или как его автономного сигнала как быть? у него нет своего внутреннего гена для настройки? |
Andi |
Дата 17.03.2014 - 21:02
![]() Миллерово Профиль Группа: Старики Сообщений: 585 Пользователь №: 2300 На форуме с: 29.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Goodvin |
Дата 17.03.2014 - 23:01
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
archer742 |
Дата 18.03.2014 - 10:25
Есть. Обозначен wave out, выход находится на стороне гнёзд каналов А и В, самое верхнее гнездо. С помощью этого генератора спидометры электронные типа ПА8090 проверял не раз, амплитуды импульсов хватает. UPD: Кстати! Не помню, есть ли в инструкции: "кнопки", которые качаются влево-вправо, можно (и нужно!) нажимать. Иначе до настроек встроенного генератора не добраться. |
AJlTau |
Дата 19.10.2018 - 18:53
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
