ivan34 |
Дата 27.03.2022 - 21:27
Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 83 Пользователь №: 42561 На форуме с: 14.01.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
Парни, обращаюсь к опытным коллегам, Что вы скажите? После первой замены аккумулятора, генератор, ранее дававший на ХХ исправно 13,9-14 вольт, вдруг сразу начинает выдавать 13,5-13,6 вольт. При этом никакие действия (замена щёток, диодов) не помогают, только замена на новую реле регулятор решает проблему, так это? Просто завтра мне предстоит снимать генератор, и чтобы я потом вокруг машины не бегал, и не искал зарядку 14в. Кто имел дело с генератором. Там мол должен быть дежурный АКБ быть после замены АКБ севшего.. |
naik23 |
Дата 28.03.2022 - 07:36
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
абеке |
Дата 28.03.2022 - 12:22
казалинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 40138 На форуме с: 29.12.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
Василич |
Дата 28.03.2022 - 13:54
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
ivan34 |
Дата 29.03.2022 - 20:07
Да читал я эту тему. |
ivan34 |
Дата 29.03.2022 - 20:09
Получается севший АКБ не заряжать от генератора ? Снять АКБ и зарядить так? |
ivan34 |
Дата 29.03.2022 - 20:12
Это сообщение отредактировал ivan34 - 29.03.2022 - 20:36 |
Strannik7 |
Дата 29.03.2022 - 22:22
Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Strannik7 |
Дата 29.03.2022 - 22:27
Номер и модель генератора ? |
garanat |
Дата 30.03.2022 - 15:27
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
У меня на Хонде, например, зимой он 14,7 выдает, а при 20 градусах не более 14,4. И при движении накатом совсем отключается падла. Поди его разбери, что там накрутили. Зарядка АКБ раз в месяц решает. |
ivan34 |
Дата 30.03.2022 - 20:40
Про это тоже знаю, бывает и ставлю клиентам. |
ivan34 |
Дата 30.03.2022 - 20:41
Не видно на этикетке, сильно затерта. |
ivan34 |
Дата 30.03.2022 - 21:45
Заказали запчасти завтра буду ставить на генератор. Парни, а кто чем снимает муфту ? Что то придется сооружейничать. |
Василич |
Дата 31.03.2022 - 12:34
ivan34 |
Дата 31.03.2022 - 20:43
Авто уехало. Присоединённое изображение |
