mishlen |
Дата 12.07.2018 - 12:27
Заглянувший Спб Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 38091 На форуме с: 12.07.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 13.07.2018 - 05:46
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1005 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Провод управления стартером у вас идёт от замка зажигания? Да будет. |
samarik |
Дата 13.07.2018 - 11:39
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 13.07.2018 - 12:21
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Можно ещё пару кнопок добавить, чтобы ноги задействовать. Контроль за растяжкой будет обеспечен Если на контакты реле подать отдельный +. Тогда в схеме появится смысл (помимо задуманного). Снимется нагрузка с цепи управления стартером. |
leksbyt |
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Тоже об этом подумал. |
picnic |
Дата 13.07.2018 - 13:35
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Поворачиваем ключ в замке, зажигания нет, касаемся педали тормоза, зажигание включилось ! Если конечно предохранитель на стопсигнал и концевик целые. Нечего без стопов вообще выезжать! Далее выжимаем сцепление, концевик на педали уже поставлен в схеме таже кнопка и только после этого можно включить стартер. Если авто на МКПП конечно, теперь действительно и ноги и руки задействованы |
Андреи81 |
Дата 13.07.2018 - 15:31
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1041 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Так что человеку "костыль" нужен,а не "секретка". |
