> мозги, помогите найти мозги
alex66
Дата 17.01.2005 - 18:40
помогите найти мозги на тойота-мастер-эй vin YR20-0097578.
проблема в том что зарядка не пропала, а лампочка горит+горит катализатор, а произошло все после отключения аккумулятора
Дата 17.01.2005 - 19:23
Во-первых 11 знаков это не VIN, у Тойоты большой выбор двигателей и главный пункт это тип двигателя. Кроме того у генераторов Nippon Denso , которые чаще всего применяет Тойота управление индикатором зарядки осуществляется отдельным транзистором который стоит в регуляторе напряжения. А в чём выражается неисправность "мозгов"?
alex66
Дата 18.01.2005 - 06:20
Сразу же выражаю благодарность за ответ
А по сути вопроса: я уже знаю что это не vin а FRAME, но в птс он записан как vin (такие вот у нас гибдд), но данных никаких больше нет.
насчет зарядки тоже все ясно, а почему ищю мозги, 1-на карбюраторе постоянно включен какой-то клапан (ток -0,9 А, за ночь высасывает весь аккумулятор) 2-стоит куча датчиков (кто-то должен их отрабатывать), 3-увеличился расход топлива, из трубы прямо вываливаются черные лохмотья
Может что-то и не понимаю, за что простите
Дата 18.01.2005 - 12:55
Карбюраторные движки тоже разные , нужен его тип , он обычно указывается на шильдике или на клапанной крышке или на крышке воздушного фильтра, ну или хотя бы литраж и год. Хотя наверняка проще найти где расположен этот контроллер или по проводке или по книге (если есть) и прозвонить цепочку (сверить цвета проводов) а потом вскрыв коробку посмотреть состояние монтажа , если на вид нет следов перегрева или выгорания то просто проследить по монтажу (печатные дорожки) на какой элемент приходит и если это транзистор ,то подыскать замену. Конечно очень желательно чтобы этим занимался грамотный электронщик или подготовленный радиолюбитель. К сожалению в ремонтных базах Тойоты присутствуют под своими западными иненами и по праворуким нужно подыскивать близнеца (если такой имеется ) попробуй сходить на тойотовскую конфу авто.ру А вообще это минивэн или седан? Удачи!
alex66
Дата 18.01.2005 - 13:47
движок 2Y, по пучкам все облазил, не нашел, книги нет и это минивэн
