Александр П |
Дата 9.02.2005 - 09:05
denkisan |
Дата 10.02.2005 - 12:24
Для начала проконтролируй напряжение на выходах генератора сперва на холодном гене , потом после поездки на горячем генераторе, если на силовом и на контрольном выводах напряжение одинаково снижается при нагреве генератора , то наиболее вероятным виновником является РН (таблетка или шоколадка в просторечье) Если напряжение на силовом напряжение выше , чем на плюсовом выводе АКБ , то смотри провода и места соединения, видимо при нагреве переходное сопротивление сильно увеличивается. Если будешь разбирать генератор протяни гайки крепления концов обмотки посильней , но не с ноги как балонные, а то сорвёшь резьбу . Вывод силовой от положительных диодов иногда подкисает(это если гена в годах) Вот вкратце всё. Удачи в устранении болячек и естественно на дорогах! |
