Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Elm327, Нужна помощь по установке Com портов.
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 19:28
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Вобщем такая предистория: заказал адаптер ELM 327 в китае. Он пришел, все нормально, но при установке софта возникла такая проблема: компьютер не видит устройство. Пишет что нет доступных COM портов, перепробовал все, что предлогается на спец форумах по ELM но все ему нипочем. На адаптере питание горит, юсб видит подключение, но работать с ним не может почемуто. Уже не знаю что с ним делать
Помогите, кто сталкивался.
Вариант, мол, "купи нормальный сканер и не дури голову" не катит, нужно с этим разобраться. rolleyes.gif
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 19:32
Балашиха
скрин
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 19:33
Балашиха
еще один
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 19:35
Балашиха
Сам чудо девайс.
Кстати, система у меня вин 8.
прапорщик
Дата 20.01.2014 - 19:37
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
А делали что-то типа привязки.с помощью программы давать адаптеру команду,а он должен ответить.
прапорщик
Дата 20.01.2014 - 19:39
У меня 7 и нормально,правда не совсеми прогами.в принципе скан-мастер демо неплохо.
Дата 20.01.2014 - 20:07
Что то номер порта странный. Хотя на ноуте может так и должно?
FTDI драйвер похоже не установился. Если что, могу скинуть на висту, на семерке работает.
Здесь надеюсь были? У меня там с выбором порта какие то заморочки были. Что то там не очень логичное было. Давно было, уже не помню.
Это сообщение отредактировал coon - 21.01.2014 - 06:25
Дата 20.01.2014 - 20:30
Тоже самое было. Надо зайти по стрелке поиграться с портами - поставить виртуальный COM-port с соответствующим номером. Как-то так, тоже уже подзабыл. К тому же версия 2.1 оказалась довольной глючной, оставил себе 1.7.0.0
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%F1%E5%F0&st=15
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 20:44
Балашиха
Спасибо, сейчас буду пробовать.
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 20:47
Балашиха
Здесь надеюсь были?
был и там и в диспетчере устройств и с портами играл и со скоростями и все никак.
Вы его хоть к машине то подключили?
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 20:54
Балашиха
все скрины сделаны, когда шнурок был воткнут в авто.
А смысл? он же порт не видит, а не авто. Или я что то неправильно понимаю?
Дата 20.01.2014 - 21:02
попробуйте установить на ХР.
vanchetto
Дата 20.01.2014 - 21:11
Балашиха
видимо придется. налазил уже до того, что ви-фи перестал работать.
archer742
Дата 21.01.2014 - 11:16
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Драйвер же не встал как положено. На втором скрине: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11449#
Запуск этого устройства невозможен (код 10)
Девяносто девять и девять-девять процентов, что драйвер старый и под восьмёркой работать не обязан.
Вариантов соответственно два: 1) искать правильный драйвер; 2) даунгрейдить ОСь.
Опции темыСтраницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
