> Isuzu Elf, Схема горного тормоза.
Дата 26.08.2016 - 17:55
Isuzu Elf ,1996г,дизель 4HF1 ,Шасси NKR66E ,Правый руль,заднеприводный.
Нужна электросхема горного тормоза и быстрого прогрева.
Дата 27.08.2016 - 13:12
Алексей,вот что нашёл,мож помолжет.И оглавление схем привожу,что называется из них быстрым прогревом,если в списке есть то скину.
Дата 27.08.2016 - 13:14
Схемы:
Дата 27.08.2016 - 18:19
Спасибо Иван Васильевич ! Сегодня днём авто сделал без схемы ,так её и не нашёл kto.gif .Не на бумаге в мануале,хотя хозяин объехал всех у кого такие авто,что я в инете ,от того и тему создал.Проблем было две.
Первая заключалась в том,что чуть ранее до полного отказа всех двух систем они работали по своему усмотрению.Запитал пред EXH.BRAKE от цепи зажигания и всё работало.Спустя месяц пред сгорает от плавающего КЗ !
Проблемы оказались по цепи штатной запитки в непропае реле на плате которое стоит в коричневом модуле реле на панели возле лобового стекла,где и обычные реле.Оно запитывает предохранитель только после запуска ДВС и при наличии зарядки,также как и реле запитки для отопителя.
А КЗамыкание было прям в самом реле в монтажном блоке за левым передним крылом колеса.Отломился контакт от подвижного и попал между выводом обмотки 85(-) и 30(+).Это реле включается концевиком-датчиком нейтрали (выключатель запрещения запуска)на МКПП.
Если согласно приведёной схемы,то первое реле запитки предохранителя ,а стало быть и систем(реле горного тормоза) и быстрого прогрева.
Второе в которой было КЗ в схеме (управляющие реле горного тормоза) .
Хотя по факту схема не подходит,но принцип работы примерно одинаков на некоторых авто.
Быстрый прогрев тот же самый горный тормоз,но включается кнопкой и работает от термодатчика пока температура не достигнет в системе охлаждения + 60-70* после чего им отключается независимо от состояния кнопки.
