audiserg |
Дата 19.11.2005 - 20:15
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
http://mriat.agava.ru/uaz/45_37_47.gif Нужна задержка в 30 сек. Какие резюки менять и на что неразберусь... У клиента сигналка мангус iq 180 подключенна к плафону, а плафон с задержкой. Сами понимаете все глючит, Еее поставили, потом поняли что наделали и врубули valet режим. Хочу малой кровью отделаться |
audiserg |
Дата 19.11.2005 - 20:16
Влад |
Дата 19.11.2005 - 22:19
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Петрович |
Дата 20.11.2005 - 00:02
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Очень даже прав! И если транзисторы не загубили, то их (R1, C1) и менять. to audiserg: Однако плафон "задерживается", а кнопка сразу срабатывает! Потому, если вход сигналки терпит небольшое напряжение на входе, то можно диодами развязаться от паузы плафона. Еще надежнее было бы: переходник, срабатывающий от хотя бы чуть исправной кнопки (когда окислились контакты), а герметичные контакты какого-то мелкого реле срабатывали бы на сигналку. Вот свет как хочешь может "включаться-глючить", а дверь открыли - это караул! Это сообщение отредактировал Петрович - 20.11.2005 - 00:12 |
audiserg |
Дата 20.11.2005 - 10:08
Петрович |
Дата 20.11.2005 - 10:47
Одним транзистором для паузы никак не обойдешься, т.к. он ВРЕМЯ задает - к нему не подключишься, иначе время изменится. КАк построить - надо за напряжением проследить на концевике, из чего и выделишь себе желанный минус для входа сигналки (диоды, реле.... ?). |
audiserg |
Дата 20.11.2005 - 21:22
Петрович |
Дата 20.11.2005 - 22:06
Смотря что хотим облить - скатерть или брюки, туда и наклоняем тарелку - на себя или от себя.
![]() Живу на втором этаже, а машина под окном - срабатывает сигналка сразу на открывание дверей. Сам я узнаю про "чужого" еще секунд на 30 (не меньше) раньше, но ни разу не успел вниз, только из окна наблюдаю чужое тело. Дырка лишняя в двери - мелочь, особенно по сравнению с глобальным "тюнинХом", что часто наблюдается на машинах. У нас, например, ужасно любят "противотуманки". Во где насверлено! А чтоб ветром не сфукнуло, то еще кронштейн-растяжка по верху прилажено. Пауза по идее больше нужна при открывании двери водителя - для плафона, значит без дополнительных ухищрений кнопка всего +1, остальное - в обычный режим. Другой способ - развязка диодами, как при подключении к миганию поворотами. Вместо реле на вход сигналки ХОРОШО работатет переход КЭ транзистора (при Э = минус) - дополнительная возможность. Тебе по месту да "по клиенту" всяко виднее! |
denkisan |
Дата 20.11.2005 - 23:45
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
audiserg |
Дата 21.11.2005 - 08:39
alarm |
Дата 21.11.2005 - 09:29
![]() Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 750 Пользователь №: 304 На форуме с: 15.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
audiserg |
Дата 21.11.2005 - 23:09
alarm |
Дата 22.11.2005 - 08:32
Виталий0000 |
Дата 25.11.2005 - 14:12
Unregistered ![]() |
По моему он у электронный, без реле...но утверждать не берусь. |
cxal |
Дата 26.11.2005 - 10:17
![]() Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
скоро описание на сайт кину следите. |
