> Peugeot 207, 2-Tronic схема
Дата 7.06.2018 - 20:46
Здравствуйте авто Peugeot 207 2010г 1.4л 88л/с (KFU эбу магнет мирели) кпп 2-Tronic vin VF3WCKFUCAT044628, подкиньте если есть возможность схему соединений 2-Tronic, схему can соединений блоков между собой, машина побывала в пяти сервисах нет запуска на приборной панели не отражается положение передачи кпп, диабокс обрубил связь, возможно по причине севшего акб, машина была последней на сегодняшний день и так сказать не по "плану".
Дата 8.06.2018 - 06:30
Виктор на этом спасибо, насчет определения мотора может и неточен был, мало таких авто было.
Дата 8.06.2018 - 06:48
Виктор примерно через час на месте буду, постараюсь уточнить это дело, бирка с эбу не поможет?
Дата 8.06.2018 - 09:29
Дата 8.06.2018 - 09:46
После редактирования, часто непонятки получаются. И не всегда безобидные.
Дата 8.06.2018 - 10:21
Юра мотор указал по которому вов соединился, Павел не редактировал ни чего, просто значит лопухнулся с определением мотора.
Дата 8.06.2018 - 11:49
Только в таком виде - по частям. Прога жадная, не даёт "распечатать" в хорошем качестве.
Блок-схема:
Дата 8.06.2018 - 11:50
Дата 8.06.2018 - 12:08
Цитата (submehanic @ 8.06.2018 - 13:49)
Да вопрос про то, кто такой Виктор, которого в теме нет ?
А догадайся.
Утром был. Я видел.
Дата 8.06.2018 - 12:21
Дисплей цветной, ч/б или его вообще нет ?
Цитата (coon)
Утром был. Я видел.
Дата 8.06.2018 - 20:13
Юра дисплей не цветной, Виктор утром был, начальник наверно заругал совсем, спасибо большое схемы, хоть понять как там у них все организованно. Пока перекур будет до среды наверно, на сто где машина стоит выходные, пока диабокс переустановлю, глобальный тест не проходит до конца, виснет вижу что bsi четыре ошибки, в кпп одна, а какие пока не знаю, пока другой работой займусь.
Дата 8.06.2018 - 20:29
Цитата (uaz @ 8.06.2018 - 20:13)
дисплей не цветной
Структура CAN при ч/б дисплее
Дата 8.06.2018 - 20:35
в кпп одна
