> Ecas на мазе, в копилку опыта
Дата 13.12.2009 - 02:10
на сайте у Дениса отписал. зеркалю на этом форуме.
для тех кто не в курсе. все зч на ecas производства wabco систему маза подходят на рено магнум-премиум,ман коммандор(по номеру так и пробиваются на ман коммандор) ещечего то там.
стоят по цене как и мазовские. был очень удивлен когда парень продающий з-ч на маз купил блок управления на свой премиум за 20 килоруб,хотя сам продает за 6 килоруб, а по запупочной цене вообще копейки.
так же при ремонте мана блок клапанов стоит -оригинал по 15 килоруб,мазовский за 5 продают!
был сложный случай. не поднимаеться ось с пульта... ну и в транспортное положение не ставиться... встроенная диагностика показывало ошибку по клапану подьема-опускания, ну и в ходе ремонта всякую "аброкадабру"
было заменено и поставлено с донора все узлы. на дефектной машине з-ч с донора не работают,на донорской от дефектной работают..
из ё... по полной. выпил не один стакан кофе, ну не работает и все.
для тех кому пригодиться
подача на прямую с разьема(блок отсоединить.блок стоит в центре. черная коробочка на 40 пин выводов) на выводы 8 и 21 поднимают ось, т.е клапан работает. на 8 ось опускает.
омическое опротивление электромагнитов клапанов 73 Ом
на разьёме пульта если посмотреть они в виде буквы "г". на углу этой буквы должен быть +24. рядом - . 2 крайних вывода информационные.
проблема в том что не было массы на этом пульте. притом стандартная проверка мультиметром,фарной лампой показало что питание подходит. выявил дефект случайно соскользнул шуп и лег между + и -, но "Козы небыло"!!
дальше дело техники.
может возникнуть неисправность- в ходе замен с донора был сбит датчик уровня пола. проявляеться дефект следующим образом. при отключении этого датчика машина поднимает-опускает,при подключении нет.
датчик индуктивного типа. прозваниваеться L-метром.
выявляеться то положение при котором машина начинает работать.
ну и дело техники- выставляються и прописываються уровни пола М1 и М2
