> калина 2 тупит на скорости
smg
Дата 16.02.2017 - 17:43
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
калина 2.( по сканеру гранта) дв 21126 . акпп. 2014 г. по обьяснению произошло все на неровной дороге, можно сказать на кочках. вдруг потеряла тягу. без нагрузки двигатель набирает обороты. назад едет резво , вперед с места трогается, но недолго и далее не реагирует на нажатие газа. по двигателю сканер ошибок не показывает ( манипуляции с разрывами ДМРВ видит). на приборке при вкл. скорости в положение Д не высвечиваются цифры скорости , по словам водилы при буксировке не показывал спидометр. пока отправил , т.к. с АКПП не приходилось контактироваться, но и больше некому в округе. Схемы питания ЭБУ АКПП в иннете не нашел. если кто в курсе прошу помочь. дополнительно инфо по двигателю при езде - нагрузке, если получиться дополню. спасибо .
BBM
Дата 16.02.2017 - 22:52
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Лягушку тормозную проверь и лампочки стопов...
smg
Дата 17.02.2017 - 23:19
зко. казахстан
авто уехало своим ходом еще до обеда . вопрос у меня остался : при отсутствии показании спидометра( сигнала от датчика скорости ), ЭБУ двигателем реагирует на нее ? пару дней назад ему снимали коробку меняли сальник . и видать разбили штекер датчика скорости . вот он на кочках и начал то есть то нет . может из-за него тупить двигло? - (мне как то жалоб на неисправный спидометр не было ) и проверить не на ком , а этот авто с города , приезжий
Дата 18.02.2017 - 09:23
Обязательно реагирует. На всех с АКПП.
Дата 18.02.2017 - 13:33
Потеря тяги из-за ДСА вполне возможна.
У меня вот приора была , у которой Датчик скорости показывал видимо слишком высокую скорость. Машина глохла. И ездила от сервиса до сервиса.
Помогла замена датчика.
