> Bmw 3 F30 B48b20 2016г., Нужна информация.
BBM
Дата 3.03.2018 - 19:49
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
VIN X4X8A594X05B87386 Предистория ... Посыпались перегородки на первом поршне , есть подозрение , что систему чипанули . После ремонта двигла машинку запустили , проработала некоторое время ,заглохла . С имеющегося оборудования полного доступа к ЕСМ пока нет , грубых ошибок не имеется, компрессия по всем котлам 17 , свечи 1-2-сухие 3-4-мокрые .
Коллеги ,если у кого имеется мануал по этому чуду ... или опыт общения ,поделитесь!
Дата 4.03.2018 - 09:30
По OBD вряд ли что толковое там увидишь, нужно хорошим прибором цепляться.
Разъёмчик 6В на форсы снимал, когда мерил ? ... или предыдущие умельцы не всё до конца воткнули.
BBM
Дата 4.03.2018 - 21:33
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Дядя Юра за инфу спасибо ... всё оказалось до банальности просто ! Причину нашли в тот-же день ... Но не стал рисовать окончательный вердикт до полной проверки сегодня .
Краткие итоги... Т.К.на выезде ВСЁ проверить просто нереально приходится верить коллегам на слово ... и на вопрос про наличие топлива ответ был утвердительный : " Пол бака!!!" ... Вот только для помывки мотора народ отобрал немного ...через подачу из половины в которой стоит насос! ...
Для трудного запуска и работы мотора ещё на минуту , того топлива , что болталось в этой половине бака ещё хватило , а на перекачку с другой половины ... уже нет ... и естественно датчик показывал почти пол бака!
Мораль ... никогда не стоит пренебрегать народной мудростью изложенной в анекдотах :
Стоит мужик сгорбившись и бормочет себе под нос :
" ... Никому доверять нельзя!!! ... Никому ... даже себе!!! Ведь только пукнуть хотел!!!"
Дата 5.03.2018 - 11:28
Дата 5.03.2018 - 12:19
Юр, так там указатель среднее и показывает.
Сталкивался с подобным, когда перекачивать и перестало. По указателю что то около четверти бака, а двигатель сдох.
Дата 5.03.2018 - 13:02
Не уж-то тупо среднее показывает на авто такого класса и года, да ещё и показания каждого датчика обрабатываются целым модулем.
Что-то я сомневаюсь, что немцы не внесли поправку на дурака при опустошении одной половины kto.gif .
Дата 5.03.2018 - 13:46
Не сомневайся, прошлый раз на известном тебе Туареге,подобная хрень произошла..
BBM
Дата 5.03.2018 - 16:55
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Тут в чём ещё прикол! На Бэхах если один из двух датчиков резко меняет свои показания , он в щитке записывается в неисправные и процент поправки с него резко снижается!
... А тут откачали бензин ... и естественно щиток отказался резко менять показания , делая упор на левый датчик...
BBM
Дата 6.03.2018 - 19:32
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Продолжение следует! ... покатались , вылезла ошибка , нашли наконец чем прочитать ошибка позиционирования по выхлопу...
Дата 6.03.2018 - 20:16
