> Проверка свечей мультиметром, Проверка свечей мультиметром
Дата 28.05.2019 - 18:13
Уважаемые коллеги,кто нибудь может обьяснить мне этот бред,который написан в статье про свечи зажигания по ссылке: https://smotri-dtp.ru/pomoshh-avtomobilistu...ml#comment-2477
Дата 28.05.2019 - 19:42
Василич ,там с первых слов первосортный бред ,кототого сейчас добрая половина по инету гуляет . Строчат дилетанты в своих бложках ,а клиенты начитаются такого и начинают потом нервную систему разрушать . laugh.gif Мне этот текст по ссылке ,напоминает перевод с Али гугл переводчиком . smile.gif
Дата 28.05.2019 - 22:04
Если честно сознаться, я использую мультик для проверки свечей зажигания.
Но в большей степени для показать клиенту, что свечи стоят не того типа, которые должны и обязаны быть в его авто. Особенно, если ЭБУ М73 E3, проверяю обязательно !
Свечи зажигания есть резистивные и без резистора. Определяется и без мультика по маркировке https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/...sshifrovka.html
То есть, есть резистор в свече или нет.
Дата 29.05.2019 - 09:38
Алексей с тобой ни кто не спорит.. Просто для определения марки и параметра свечи для конкретного авто,существует более точная ремонтная база... И так будет надежнее и более точно..
Но такой бред нужно было еще сочинить.
Проблемы вы можете заметить в некоторых нюансах, часто возникающих из-за отсутствия искры зажигания. Например, при полноценной исправной работе коленчатого вала, мотор отказывается запускаться; а если и запускается, то работает «по настроению» из-за частых возгораний в его цилиндрах.
Дата 29.05.2019 - 13:52
Алексей,я тоже так использую мультиметр,и даже несколько раз обнаруживал обрыв в центральном электроде на новых свечах(которые по маркировке должны были быть с резистором).Извлекал центральный электрод(ломая изолятор) и наблюдал заводской брак.По той ссылке на мультиметре и отражено сопротивление встроенного резистора,но автор статьи далёк от этого всего.Волнует меня вопрос-это что целенаправленная деградация подрастающего поколения технарей,или как.
will
Дата 29.05.2019 - 22:26
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
технарей ли?
evgendps
Дата 1.06.2019 - 10:08
Ртищево
Пользователь №: 39346
На форуме с: 25.05.2019
Полностью поддерживаю Василича. Часто попадаются свечи без резистора, где он должен быть. Вот толко из за этого и проверяю и то при наличии пропусков зажигания.
