Василич |
Дата 28.05.2019 - 18:13
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1490 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
yury74 |
Дата 28.05.2019 - 19:42
Архангельская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1178 Пользователь №: 22946 На форуме с: 12.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 28.05.2019 - 22:04
Но в большей степени для показать клиенту, что свечи стоят не того типа, которые должны и обязаны быть в его авто. Особенно, если ЭБУ М73 E3, проверяю обязательно ! Свечи зажигания есть резистивные и без резистора. Определяется и без мультика по маркировке https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/...sshifrovka.html То есть, есть резистор в свече или нет. |
evgen58 |
Дата 29.05.2019 - 09:38
Но такой бред нужно было еще сочинить. Проблемы вы можете заметить в некоторых нюансах, часто возникающих из-за отсутствия искры зажигания. Например, при полноценной исправной работе коленчатого вала, мотор отказывается запускаться; а если и запускается, то работает «по настроению» из-за частых возгораний в его цилиндрах. |
Василич |
Дата 29.05.2019 - 13:52
will |
Дата 29.05.2019 - 22:26
evgendps |
Дата 1.06.2019 - 10:08
Ртищево Профиль Группа: Старт Сообщений: 0 Пользователь №: 39346 На форуме с: 25.05.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
