> Чем диагностировать Hyundai Hd после 2005, начиная с 65,78 и т.д.
Дата 1.06.2017 - 16:38
Мотор D4DD. Непонятный тук-тук в моторе при переходе с ХХ на более высокие обороты.
В сканматике и автокоме нет,По OBD сканматик не связывается,а у автокома даже питание не подходит,может что-то с распиновкой у корейца не так как у всех???
Проверил форсунки на слив в обратке,за 3 секунды 1=16гр,2=2гр,3=4гр,4= 20гр шприца не хватило. Сколько должно быть???
Дата 1.06.2017 - 16:56
Не зная сколько должно быть, ориентировался бы на вторую форсунку, а чем смотреть не подскажу, не сталкивался с таким авто.
Дата 1.06.2017 - 16:58
Если см. куб. имеешь в виду, то много, даже во 2 и 3.
И он ещё заводится?
Дата 1.06.2017 - 18:27
Дата 1.06.2017 - 22:11
http://www.gidrosistem.ru/catalogue/launch/
Дата 1.06.2017 - 22:43
Василич,я что-то свой Мастер даже и в виду не имел,да и очково надежный аппарат к 24В подключать??? Я конечно список заявленного у меня посмотрю,но думаю,что вряд ли мой можно к 24В подключать..
Что касаемо наполнения от обратки,естественно см3, вот и я водилу несколько раз переспросил,он говорит что запускается без проблем,а давление посмотреть не чем..
Распиновку нашел,а подходит или нет выяснить не удалось https://instalator.ru/raspinovka-raz-emov/r...76-hyundai.html
Дата 1.06.2017 - 22:53
Владимир Борисович,за инструкции отдельное спасибо..
На счет" Портативный автосканер Launch CReader VI rus" надо подумать,может уже и пора прикупить,надо только пообщаться с тем у кого уже есть..
BBM
Дата 1.06.2017 - 23:19
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Интересный вариант ... похоже HD c D4DD ... делался только для России
...И распин стандартного ОБД разьёма несколько отличается ...масса на 9 пине...
Дата 1.06.2017 - 23:30
Master от обычного X431 тем и отличается, что кроме встроенного "super-16", может подключаться в сети грузовиков. Вопрос - есть ли в списке Hyundai Hd.
BBM
Дата 2.06.2017 - 01:14
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Мне на почту прислали ... гляньте , может кому интересно... первая в списке по грузовикам
http://auto-profi.com.ua/forum/index.php?showtopic=3756
Дата 2.06.2017 - 04:03
А оно там есть?
На сканматике2 диод светится зелёным и без питания (через K-Line). Только при попытке подключения, становится оранжевым.
Дата 2.06.2017 - 07:30
Автобусы хундай каунти с двигателем D4DD смотрю автоас скан. покупал лицензию только на хундай. Сканер, шнурок ОБД-2 и переходник под каунти обошёлся в районе 11 тыс.
Дата 2.06.2017 - 11:50
Цитата (coon @ 2.06.2017 - 05:03)
А оно там есть?
Так и было..
Только клиент выловил меня с компом,и больше под руками ничего особо не было,даже тестер и тот со сдохшей кроной. Уже все основные приблуды для электрики на новом месте работы.
11тыр,не рентабельно,их всего 2 или 3 штуки один бизнесмен притащил с Москвы,для работы.. Мало их пока у нас..
На моем Мастере из грузовиков только Н-1 и Портер 2 и Нов Портер.. Может по ОБД свяжется??? ХЗ,что-то сыкотно,из-за этого прибор гробить.
Дата 2.06.2017 - 15:16
Цитата (evgen58 @ 2.06.2017 - 13:50)
Так и было..
Предложи человеку самому купить приблуду и подарить тебе.
Дата 2.06.2017 - 15:37
Да это вообще был водитель,малолетка,нищеброд.. А сам хозяин скорее всего поххист,и его как всегда мало это интересует.. Они теперь уперлись в то,что когда-то ранее отрегулировали клапана и из-за этого появился такой стук.Сегодня уже звонил и просил отрегулировать клапана,отправил его копить деньги на форсунки.
Если бы сам хозяин хотя бы обратился,то может я бы и сам купил,а так через пятые руки,попросили посмотреть. Только времени моего убил час...
