Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Дата 13.11.2015 - 18:29
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4536 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Вроде бы, что сложного, повышай ток и смотри при каком перегорит. Но когда решил приступить к экзекуции, понял, что у меня нет достаточно мощного источника тока с плавной регулировкой. Нет и регулируемой нагрузки. Но зато есть токовые клещи, которые подключаются к осциллографу. Вот и думаю, как правильно испытываются предохранители? Постепенно повышая ток или сразу КЗ? Очевидно, что во втором случае ток перегорания будет выше. Конечно, можно взять кусок нихрома и передвигать по нему провод. Но какая при таком контакте получится осциллограмма? Почитал здесь http://forca.ru/knigi/gost/predohraniteli-...9.0-2003-7.html . Честно сказать, мало что понял. Точнее, запутался. Обозначенный на предохранителе ток, это ток плавления или ток неплавления? Или номинальный ток? Или максимально допустимый? Зачем их столько? Вобщем, оно мне и не надо. Надо только, при каком токе, относительно обозначенного, должен плавиться предохранитель. Натолкнула меня на это Corolla, у которой выгорело 2 пучка проводки, а 15-ти амперный предохранитель, только едва заметно покорёжился. Есть возможность купить наборчик предохранителей. 500 шт. Пока взял парочку на испытание. |
leksbyt |
Дата 13.11.2015 - 19:22
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 13.11.2015 - 20:32
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4452 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Могу только пока предположить,что этот 15 Амперник там случайно,из-за раздолбайства клиента.Это когда плюсовой переламываеться где нибудь в сыром месте и начинает 10 А вылетать через некоторое время (обычно когда салон разогрееться),а когда все замерзшее то все работает,только жгут плавиться потихоньку.Был такой случай,что из-за непостоянного коротыша в 5той двери на переходе с кузовом,сплавился в 1 нитку весь жгут до блока распределения.Это когда я увидел под руками у водилы лежала куча новеньких предов,говорю зачем так много?? Короче он их на ходу научился менять . Для любопытства,а зачем их проверять??? Нет доверия к производителю?? Можно использовать какой нибудь подъопытный автомобиль,в котором имитировать коротыши или как выше сказал. Или транс со сварочника,но нужна плавная регулировка,что-то типа реостата. |
Дата 13.11.2015 - 20:42
Ага. А 15-ти амперный там и должен был быть. Если удастся, завтра испытаю его и не только его. Владелец сам менял задние фонари. И зажал габаритный провод между фонарём и кузовом. Но изоляция продавилась не сразу (не в первый день задымилось). Наверное, грелось постепенно. Т.е. не сразу КЗ было. |
Дата 13.11.2015 - 20:52
Ну это тоже самое,что я расказал,только он сильно зажал и не дошел до 20 Амперного.Терпи до лета,заезжай в гости,отдам самодельный сварочник с плавной регулировкой на высокой стороне,достойная лаборатория для таких испытаний,правда там дуга антиприлипания 110 вольт,ее можно отключить.А амперы там хорошо регулируються можно сказать от 2А-и далее,5мм электродом можно варить,но недолго,4мм можно и резать.Я им даже акб подзаряжал и пусковым работает неплохо,с нуля конечно не прокрутит (провода маленького сечения). |
yury74 |
Дата 13.11.2015 - 21:22
Архангельская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1174 Пользователь №: 22946 На форуме с: 12.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 13.11.2015 - 21:35
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Широкий |
Дата 13.11.2015 - 21:39
Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 13.11.2015 - 22:56
Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
naik23 |
Дата 14.11.2015 - 07:27
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
сюда можно добавить толщину ножей которая не соответствует норме,в результате слабый контакт, нагрев и оплавление. |
Дата 14.11.2015 - 08:42
У нас 20 руб - шт. Или набор 10 шт - 180 р. И неизвестно какого производителя. Причём во всех магазинах одинаковые. Обычно полупрозрачные и не редко с тонкими выводами. |
Дата 14.11.2015 - 11:46
Хотя про этого производителя мнения двояко: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 14.11.2015 - 18:11
Проверял предохранители марки Диалуч, которых у меня больше всего. Результаты несколько удивили. Номинал 7,5 А: При 12 А, сограть отказался. Сек. за 30 немного нагрелся. При 36,5 А, сгорел за 107 мс. 20 А: При 36,5 А, сгорел за 5,98 сек. 30 А: При 36,5 А, за полминуты, только слегка нагрелся. И самое интересное... При КЗ, на не полностью заряженном АКБ (75 А/ч), сгорел за 7,42 мс, при токе 594 А !!! Для дальнейших проверок, желательно заиметь устройство, позволяющее плавно увеличивать ток. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
leksbyt |
Дата 14.11.2015 - 18:39
Дата 14.11.2015 - 18:46
Не думал так усложнять, но похоже придётся.
Жень, спасибо. Заказал Электронщику, на полевом транзисторе. Говорит, все детали есть в наличии. Это сообщение отредактировал coon - 14.11.2015 - 19:12 |
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
