Ivan2023 |
Дата 27.03.2024 - 19:47
Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 44374 На форуме с: 16.02.2024 Имеет предупреждений: (0%) |
Подскажите после чистки дросселя нужно, сделать адаптацию и если нужно то как ? По прибору рассинхронизация по монтажу ДПДЗ , потенциометр верхнего положения в районе 4.2 Вольта, педаль газа нажимаешь информативности нет и верхний предел медленно опускается , нижний отрабатывает нормально. Подскажите, может кто-то сталкивался? |
dopstop |
Дата 27.03.2024 - 20:34
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1012 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Мозги м74can. Адаптация проводится элементарно - включить зажигание на 20 секунд, не заводя двигатель. Дроссель сам прыгает до упора в крайние положения. Это и есть адаптация. Пользы для отзывчивости педали от этого нет. |
coon |
Дата 28.03.2024 - 05:58
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4574 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Фиксируется ошибка по корреляции?
Это нормально. В сумме должно быть 5 В. В любом положении.
трудоголик |
Дата 28.03.2024 - 09:04
Мучкапский Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 1619 На форуме с: 18.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Немного дополню. При этом Датчик температуры воздуха на впуске должен показывать положительную температуру. |
Ivan2023 |
Дата 28.03.2024 - 13:11
evgen58 |
Дата 28.03.2024 - 16:17
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4476 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Честно говоря,, думаю немного по другому,,, вот когда сумма 5=то это плохо.. Считаю что минимальное показание 0.3в а максимальное 4.8 вольта. По тому как на иномарках считается 5 уже почти ошибкой,,, (честно говоря мне уже об этом не раз говорят коллеги!!!) |
Ser |
Дата 29.03.2024 - 06:32
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 316 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Не. Не в крайние. Через 20 сек она приоткрывается в 20% и потом снова в положение ХХ. |
