Troubleshooter |
Дата 13.04.2011 - 09:49
Заглянувший Хмельницкий Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 20301 На форуме с: 11.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Не встречался ли кто-нибудь с похожей проблемой : На 5DK 006 495-05 пропал правый поворот.После замены элементов Т7(BTS129) и R24(ограничительный резистор 0,1R ) поворот появился,но ЧАСТОТА работы правого поворота и "аварийки" - значительно занижена.Левый поворот работает в нормальном режиме. Подскажите,ПЛЗ,какие элементы определяют частоту работы этой функции девайса!Наружная коммутация у меня имеется.Хотелось бы подробнее узнать о внутренней. Буду благодарен за ЛЮБЫЕ полезные рекомендации. Это сообщение отредактировал Troubleshooter - 13.04.2011 - 09:50 |
Vaskol83 |
Дата 13.04.2011 - 15:16
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
там реле поворотов отдельно или через свой Б\у |
Troubleshooter |
Дата 13.04.2011 - 15:42
Мне самому кусок схемки не помешал бы.... Скажу больше : ПОМОГ БЫ ... Нет там никакого "реле поворотов" .Всё на процессорах и мелких м/схемах.Через п/пр. ключи включаются лампы. |
Vaskol83 |
Дата 13.04.2011 - 18:00
пока не сталкивался....но думаю что должен быть задающий генератор импульсов, а дальше уже раздается на потребители..... покрайней мере на 1-х актросах так было...., на более современных с процессорным управлением этим занимается какая-нить микросхема, а в ее обвесе должны быть кондер с резистором отвечающие за частоту импульса |
Vyktor |
Дата 29.04.2011 - 02:08
UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Troubleshooter |
Дата 30.04.2011 - 00:59
К слову : на ДАФе суммарная мощность ламп тягача (одной стороны) составляет не 47 W(21+21+5),а 63W(21+21+21).... Это для Vyctor Это сообщение отредактировал Troubleshooter - 30.04.2011 - 01:00 |
kmc22 |
Дата 13.06.2022 - 23:41
Заглянувший Дзержинск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 42942 На форуме с: 13.06.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
Прошу совета . Левый поворот работает в штатном режиме. Правый поворот, моргает один раз лампа на панели приборов и пропадает, аварийка так же не работает. Подскажите как на плате найти деталь необходимую к замене. Заранее СПАСИБО! Это сообщение отредактировал hash - 31.08.2022 - 03:33 |
колдун |
Дата 15.06.2022 - 00:08
karim |
Дата 29.08.2022 - 22:36
Kazachstan Профиль Группа: Профи Сообщений: 92 Пользователь №: 16138 На форуме с: 23.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
