vasja197676 |
Дата 7.08.2016 - 10:46
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 127 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
4a0 953 234 f дамп посмотрите пожалуйста пишу как 8 бит Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 ) ![]() |
Борода |
Дата 7.08.2016 - 14:41
![]() ![]() Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
На предмет чего?Корректности,ключей,пин-кода? |
vasja197676 |
Дата 7.08.2016 - 14:52
пишу в епром читаю на авто c vag tacho исправный иммо бокс читает пин а с этим дампом нет правильно ли я его записываю в 8 бит или надо в 16 бит записывать? привязывать ключи пока не пробовал жду чип |
Борода |
Дата 7.08.2016 - 15:00
vasja197676 |
Дата 7.08.2016 - 15:20
но это не важно можно и 2 пин кода проверить а вот то что я 8 бит писал а надо 16--за это спасибо попробую |
Борода |
Дата 7.08.2016 - 20:59
vasja197676 |
Дата 8.08.2016 - 19:23
залил дамп 2 пин кода не подходят пишет ошибку 01176 - Ключ 65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно самое интерестное что 3 иммо читаются на авто шнурком vag tacho читают и пин и еепром заливал разные дампы результат один. из этого сделал вывод что или дампы кривые или руки у меня не с того места припаяны. пользуюсь программатором xprog-m опишу как я им пишу дамп(2 года как купил но толком еще не разобрался в нем) после открытия программы открываю любой дапм становятся активными чтение-запись-проверка далее в девайс serial eeprom-microchip-93xx46B-ok стираю старый дамп записываю новый проверяю. может я что не так делаю при програмировании? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Борода |
Дата 8.08.2016 - 21:00
vasja197676 |
Дата 8.08.2016 - 21:22
проблема уже решена плохой контакт аннтены иммо. клиент уехал в отпуск авто у меня и я решил поэксперементировать с другим иммо пишу в него дампы и пробую vag tacho читать не пойму в чем дело почему дампы которые я записываю в иммо нормально не считываются vag tacho и пин с дампа не подходит. программатором толком никогда не пользовался вот пробую освоить |
Борода |
Дата 8.08.2016 - 22:03
vasja197676 |
Дата 9.08.2016 - 06:59
может с а4. каждый раз я проверяю после неудачного подключения дамп с 93lc46 с тем что есть. хочу оставить на час включенное зажигание и попробовать снова. в програматоре есть такие еепром atmel at93c46--8 и 16 бит at93c46a---16 бит microchip 93lc46a---8 бит 93lc46b---16 бит 93lc46c--8 и 16 бит я выбираю 93lc46b---16 бит правильно или нет? подойдет ли для замены 93lc46-at93c46? |
vasja197676 |
Дата 9.08.2016 - 18:27
с утра свет у нас отключили и я решил подключить на несколько часов иммо к аккумулятору. часа через 2 подключил иммо к нему vag tacho и все встало на свои места. и читает пин и меняет еепром. прописывал 1 ключ потом 2 вобщем издевался как мог спасибо большое за поддержку и помощь! |
Absurd |
Дата 9.08.2016 - 21:20
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
vasja197676 |
Дата 10.08.2016 - 05:56
нужно было раньше с включенным зз оставить |
Absurd |
Дата 10.08.2016 - 21:50
