> Vw Bora Tdi 2002 г. в., Проблема со штатной сигнализацией.
Shnurok186
Дата 18.02.2018 - 19:10
Киров
Пользователь №: 37534
На форуме с: 18.02.2018
Добрый вечер.Расскажу как все начиналось ))Примерно два месяца назад подхожу к машине,нажимаю кнопку открытия двери на ключе,реакции ноль,подумал батарейка,открыл поворотом ключа,съездил купил батарейку,но ключ все равно не работает (((Взял второй,но ни чего не поменялось.Не сильно расстроившись начал ездить так.Но однажды выхожу вечером курить и вижу ,что все окна открыты,но двери сцуко закрыты.Открыл двери поднял ,окна,закрыл двери снял клемму с акума и пошел спать со спокойной душой.Так и ездил,изредка во время движения сробатывал ц. з. на открывание,хотя и так был открыт,при этом мигая аварийкой. А позавчера кое как приехал домой ц. з.постоянно срабатывал и мигал аварийкой.Когда глушил опять срабатывал ц.з. мигала аварийка и открывались сцука все окна.Вчера завел,поездил ни чего не мигает и ц. з. не срабатывает.Через VAG COM вышла ошибка 00849 контакт S выключателя зажигания и стартера D ;2500 неопределенное состояние переключателя.Скажите куда копать,в каком направлении двигаться.
Дата 18.02.2018 - 19:26
Личинки замков нормально отрабатывают,провода в гофрах целы? Под ковриками сухо и люк если есть не течет.
Shnurok186
Дата 18.02.2018 - 19:47
Киров
Блок комфорта у меня находится под рулевой колонкой (начал искать тоже под ногами))) ) Люка нет.Провода целые.Личинка рабочая.Снял блок комфорта,сейчас пойду к электрику, может увидит что нибудь.
Дата 18.02.2018 - 19:56
Надо было ещё распаять его по деталям.
Чтоб облегчить электрику работу.
Дата 18.02.2018 - 20:14
А про модули в дверях вы забыли? Может их то-же нужно снять и к электрику?
Shnurok186
Дата 18.02.2018 - 22:29
Киров
Снять его и отцепить две фишки не нарушив целостность блока я в состоянии-это во первых,а во вторых если нечего написать по делу то молча читайте.Я хотел услышать здесь нормальные советы,а не этот бред! !!
Дата 19.02.2018 - 07:04
Если думаете, что электрику будет легче найти неисправность в снятом ЭБУ, чем на авто. Собрав при этом на столе его обвязку. Особенно, если проблема окажется не в нём. Поступайте как знаете, мешать не будем.
