> подпитка микросхемы памяти в магнитолах Пионер
Dimasfen
Дата 2.10.2004 - 23:22
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
Подскажите, можно ли сделать сабж, а то челу поставил полностью снимаемую магнитолу, а ему теперь каждый раз приходится с утра забивать станции. Конкретная модель Пионер Дэх 1610.
Чего можно сотворить?
Петрович
Дата 3.10.2004 - 01:41
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Измерить через тестер ток по проводу памяти и выключенной магнитоле, после чего встроить в магнитолу мелкий аккумулятор. Цепь памяти должна быть развязана по внутренним соединениям, так что аккумулятор будет только память питать и подзаряжаться во время работы в машине. Диоды помогут при подключении (при согласовании напряжения аккумулятора и напряжения в автомобиле). В некоторых приемниках, которые как бы контейнерного варианта, мелкий акк и установлен. А может там и есть уже аккумулятор, но просто срок наступил для его замены?
Это сообщение отредактировал Петрович - 3.10.2004 - 01:47
Dimasfen
Дата 3.10.2004 - 12:08
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
ты говоришь о желтом проводе, который всегда должен быть на +12? я тоже о нем подумал... попробую как-нить измерить ток, жаль, что сразу не догадался. Пасибо.
