прапорщик |
Дата 19.10.2014 - 22:08
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 19.10.2014 - 22:24
прапорщик |
Дата 19.10.2014 - 23:28
прапорщик |
Дата 20.10.2014 - 20:49
karel |
Дата 20.10.2014 - 21:00
питание на МЗ есть? ну и синхру глянуть не лишнее. |
will |
Дата 20.10.2014 - 22:28
Есть специальная приблуда- сзади стопорит торцы распредвалов в нужном положении, и тады можно скидывать ремень и шестерни, менять ДПРВ, сальники... А иначе попадос. У меня такой мотор заводился и ехал с ошибкой на два зуба. |
прапорщик |
Дата 20.10.2014 - 22:40
Читал за шаблоны они там как-то на кулачки ставятся.Там с мотором настолько всё запутано,поменял двигатель хозяин,что-то мутили с головкой,один мастер выставил фазы ГРМ,потом как ему хозяину казалось правильно сам выставил,так что как там было при покупке мотора я не знаю. Открыл тему по поиску на этот мотор эталона,но выложу и тут то что я снял. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 ) fiat.rar |
evgen58 |
Дата 21.10.2014 - 08:39
Может примерно такой случай когда нужно сначало метки ГРМ проверить. ГРМ ставится по шаблонам кулачков это факт.Но можно и на глаз все установить. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
прапорщик |
Дата 21.10.2014 - 12:02
will |
Дата 21.10.2014 - 13:15
колено в ВМТ, распреды зажаты приспособой. шестерни и ремень встанут сами. Че-то подобное на VAGах, то же без шпонок. ЗЫ на фиатах еще на коленвалу шестерня бывает с левой резьбой!!! у них 50х50% щас не помню уже у кого как. |
evgen58 |
Дата 21.10.2014 - 14:45
Я по первому ставил: кулачки первого цилиндра к верху \/,а 4го /\ к низу.КВ по линейке ставил.кусок старой рулетки и длинная отвертка с меткой. |
прапорщик |
Дата 21.10.2014 - 20:06
evgen58 |
Дата 21.10.2014 - 20:45
Что касаеться размеров кулачков внимания не обращал и соответственно сказать не могу.И давно это было. |
прапорщик |
Дата 21.10.2014 - 21:11
submehanic |
Дата 21.10.2014 - 22:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7281 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Может уже пора туда глянуть http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12236&hl= , а то накрутите кулачков, накупите шаблонов . |
