> Vw Sharan 96 года., Нужна схема антиобледенителей.
Дата 8.01.2017 - 11:22
VR-6 2.8 L Win WVWZZZ7MZVV032801
Приехал сегодня с жалобой что заднее стекло не греет,переднее не греет,зеркала не греют.
Так как сегодня выходной и бокс надо выкапывать из сугроба отправил на завтра,по быстрому прошвырнулся по предохранителям всё целое,индикатор(на кнопке) работы обогревателя заднего стекла загорается,питание на сам обогреватель идёт,с этим всё ясно.
Индикатор на выключателе подогрева лобового не загорается,щелчка реле(а оно там есть?!?) не слышно,боковые зеркала лёд.
Не поделитесь страничкой с читаемой схемой...?
Дата 8.01.2017 - 11:37
А в Автодате то чем не устраивает?
Дата 8.01.2017 - 12:33
Дата 8.01.2017 - 12:41
Вот честно, не понял сарказма!
В чем проблема поставить халявную 38 Автодату?
Лень?
Ну, мне не лень ПДФ сделать.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  Д________0.pdf
Дата 8.01.2017 - 12:49
Вдруг мало будет
Дата 8.01.2017 - 13:22
Спасибо за схемы,качаю 3.38.не знаю встанет ли,вечно у меня с ними проблемы,то не работает,то жуть как долго грузится.
В принципе понятно оказывается лобовой нагреватель из двух частей и на него идёт "умное" реле,а обогрев боковых зеркал включается вместе с задним стеклом.И видимо всё это завязано на датчик температуры А-5 вероятно в районе климата.Теперь понятно куда копать чтоб из глушителя не вылезти. tongue.gif
Установил эту Автодату фигня кастрированная...... tema.gif зря камлал с бубном. и хоть каких-то обновлений нет.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.01.2017 - 16:33
Дата 22.03.2018 - 16:22
Всем привет.Решил тему не создавать,не к спеху и не так важно.
Опять у этого Шарана чего-то не то.Просьба не пинать,не мое это.
Решил(уговорили) помыть ему др. заслонку(ХХ не дежал),я предупреждал что понадобится адаптация,вот мне и принесли этот адаптер.Вообще я диагностикой уже не занимаюсь,но дали ELM 327,и.....адаптацию понятно не провел(нет в SkanMaster этой опции),но тут интересно другое,выскакивает ошибка B0414,чек не горит,мне так для себя,чего это,продувка катализатора или EGR или климат,мне попадались в сети варианты,понятно что этому мастерскану вместе с ЕЛМом веры нет,ошибка трется,но после нового пуска опять вылазит.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 22.03.2018 - 16:28
Star964
Дата 22.03.2018 - 16:28
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Точно В0414?
Вообще-то, В - это ошибки по кузову
ПО движку все начинаются на "Р"
Впрочем, VAG с ОБД протоколом, по которому пытается его читать ELM не сильно дружен, поэтому доверия правильности считанного кода нет
Дата 22.03.2018 - 16:31
В от и я о том что верить нельзя,по одним расшифровкам это какой то датчик температуры пассажира,по вторым расшифровкам это клапан вторичного воздуха,такое подозрение что все-же первый вариант,т.к. климат должен стоять двухзонный,а стоит обычный,без отдельного включения задней печки.Сейчас пока не отдал этот сРанер,отскриншотю ошибку,а на холодный мотор этой ошибки нет blink.gif
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 22.03.2018 - 17:03
Star964
Дата 22.03.2018 - 16:36
г. Тамбов
Лучше вместо ELM -ки пусть несут обычный К - лайник. Под него халявного софта, который работает со старыми ВАГ- ами в сети полно. И адаптацию можно сделать, и ошибки корректно прочитать.
А Сканмастер однозначно коды по кузову считать не может, ибо он только в движок и трансмиссию может залезть.
BBM
Дата 22.03.2018 - 16:49
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
... Пока откапывал схемы уже накидали ... Ну ладно,много не мало!
...По поводу кода ошибки ,тоже сомнение есть ! ... в 96-м нет ещё OBD-2...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
Присоединённый файл  VR6.pdf
Дата 22.03.2018 - 17:08
Витя,спасибо,только тема с подогревом уже старая,я просто не захотел форум захламлять,а в этой теме вин код есть,да и проблема из-за которой я продолжил тему по этому авто не сказать что важная.А так я себе кроме Адаты поставил кучу всего,Toleranse,WOW,и даже Vivid.Workshop поставил,в общем то чем раньше и работал.
Сейчас когда авто остыло ошибки не возникают.
Дата 22.03.2018 - 17:10
Витя,а у этого пепелаца,разьем под пепельницей,и по виду OBD.
BBM
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Может ,как вариант поотключать датчики, на которые подозрение и прочитать ещё раз!...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
Присоединённый файл  VR6_2.pdf
BBM
Дата 22.03.2018 - 17:14
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
По виду то он ОБД ... вот только расшифровка по этому году идёт пятизначная ...и "0"-ля...
