> Датчик скорости Man Tgs
Дата 21.05.2019 - 19:15
Авто бетононасос на базе MAN TGS 2014 год .Проблема ,спонтанно выкидывает ошибку "неисправность блока Т" .При этом начинает прыгать стрелка спидометра и врать значение включенной передачи на панели.Ошибок уйма ,но все застарелые с 16-18 годов.Из свежих ругается по датчику скорости автомобиля.Ошибка сидит в блоке EBS .На стандартном месте в районе хвостовика КПП ДС стоит ,но не подключен.Одето что-то вроде заводской заглушки.Может кто сталкивался с такими авто,подскажите куда лезть?
Дата 21.05.2019 - 20:22
Блок Т это и есть блок EBS. Скорость берётся или с правого колеса или со всех колёс. Скорее всего что то с проводкой, попробуй по разъёмам пройтись и преды подёргай. Тахограф тоже теряет скорость? Если нет то разбирайся с панелью.
