Trak71 |
Дата 13.02.2023 - 11:43
Владивосток Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 43563 На форуме с: 13.02.2023 Имеет предупреждений: (0%) |
Суть проблемы: при простое авто в течение нескольких часов на морозе при запуске двигателя не идёт заряд от генератора, ДВС работает от АКБ. При перезапуске ДВС (буквально сразу, через несколько секунд) все приходит в норму. Неполадка проявляется только когда авто достаточно вымерзает. Поменял щёточный узел, затем токо съёмные кольца. Куда ещё копать, подскажите, пожалуйста! Авто Toyota Allion 260 |
Андреи81 |
Дата 14.02.2023 - 10:13
Trak71 |
Дата 14.02.2023 - 12:08
Trak71 |
Дата 7.03.2023 - 14:45
leksbyt |
Дата 7.03.2023 - 15:36
Есть такая наука - электрика.Электрика это наука о контактах.Хороших и хреновых.И не надо лезть в дебри.Надо проверить все контакты нужные и ненужные. |
naik23 |
Дата 7.03.2023 - 18:01
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Trak71 |
Дата 10.04.2023 - 14:51
VladivirBlm |
Дата 12.04.2023 - 08:36
г.Беломорск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 162 Пользователь №: 26769 На форуме с: 26.06.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Trak71 |
Дата 13.04.2023 - 00:22
vasja197676 |
Дата 13.04.2023 - 08:22
казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 127 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
hash |
Дата 13.04.2023 - 14:02
Значит проблем нет, не мешайте машине работать. Или все же есть? Как вы определяете что нет заряда, если лампа заряда гаснет. Пока вы не выложите всю информацию которую от вас запрашивают, версий не будет. Нам спешить некуда, можем ждать сколько угодно. Это сообщение отредактировал hash - 13.04.2023 - 14:02 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Trak71 |
Дата 14.04.2023 - 23:56
Trak71 |
Дата 15.04.2023 - 14:05
Зарядку смотрю через приложение Пандоры |
hash |
Дата 15.04.2023 - 17:17
Если не глушить двигатель, спустя какое-то время зарядка появится? Например, после начала движения. Так понимаю, что на авто стоит автозапуск, иначе эта проблема не волновала бы. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
garanat |
Дата 16.04.2023 - 02:54
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 871 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
