> Škoda Octavia 2013г 1.4, нет накачки антены
Дата 13.05.2016 - 12:29
Должна быть накачка антены ИММО?? Может как не так,как у всех???
Установлена сигналка Старлайн.Брелка нет и т.п.. Ошибок в ДВС и ИММО нет,авто мертвое.
Дата 13.05.2016 - 12:35
Жень а по диагностике что?Ты от скайпа далеко?
Дата 13.05.2016 - 16:13
Завел.. Сам немного недоглядел. Всем спасибо.
unclesem
Дата 14.05.2016 - 17:36
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
так что было-то?
Дата 14.05.2016 - 23:55
Умерая из-за топливного фильтра,прихватив за собой топливный насос,авто все таки здохло. Постояв на свежем воздухе со старым фильтром перестала вообще запускаться,а изначально запускался ДВС на несколько секунд,как утверждаел клиент. Насос я поменял,а после фильтра у меня и ума не хватало проверить давление на манометре,да и манометра под рукой на выезде не было,я спомощью шланга определил,что насос мертвый,и посчитал,что этого достаточно,а в итоге оказалось,что фильтр с редуктором в нутри,и через некоторое время стояния (2-3 месяца) вообще прекратил подачу топлива на ТНВД.Соответственно ДВС при сильной раскрутке,там с дали что-то пыхал непонятное,и все.
А вот почему нет накачки антены,я так и не понял???
