Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Ford Transit D2fa 2.4 90 л.с, глохнет и нет запуска
Дата 27.03.2020 - 23:20
2000 г выпуска. Модель 2000-2006г Нет минуса с ЭБУ на управление реле стартера. При наглом запуске без реле, стартер работает, запуска нет.
Нужна распиновка ЭБУ и где оно стоит хотя бы.. Жгуты по всюду в руку толщиной, какое то пизданутое конструкторское решение, херова куча реле и предов по всему авто..
BorisS
Дата 28.03.2020 - 11:04
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Тебе нужно поставить Ford tis. В поиск забей. Все есть.
Дата 31.03.2020 - 14:03
Пока не удается найти ресурс с которого можно скачать и установить..
Но кое что прояснилось, в момент заглыхания ДВС, вываливается ошибка Р0149-сбой частоты подачи топлива. Коррекции нет на 1 цилиндр, остальные присутствуют.. Есть у кого инфа пошаговой проверки на эту ошибку???
Ошибка сама уходит если выключить зажигание и вкл на запуск по новой, даже если запуск не состоялся то ошибки нет.. А если состоялся и ДВС заглох, то ошибка есть.
Дата 31.03.2020 - 14:53
Вот эдесь есть твой,торрент файл в архиве
Присоединённый файл  Ford_Ford_Transit___2000__._.________________________________________2005__DjVu___rutracker_523892_.rar
Дата 31.03.2020 - 15:32
Спасибо но там нет проверки установки ТНВД и ГРМа даже нет
BorisS
Дата 31.03.2020 - 18:14
Пользователь №: 349
P0149 начало впрыска неисправность.
Ресурс найдёшь через впн.
По теме. Начни с разъёма тнвд. Фазы в автодате. Больное место мозги тнвд.
Чем читаешь?
Дата 31.03.2020 - 22:32
Автором эту ошибку не увидел.
Лаунчем увидел.
BorisS
Дата 31.03.2020 - 23:08
Пользователь №: 349
Лаунчем увидел.
Ford vcm ids или forscan. Если нету лучше не лезь.
J2534 c forscan.
Дата 1.04.2020 - 07:28
Дубль прилетел, интернет тоже на карантине!!
Дата 3.05.2020 - 16:17
Гребу по полной с этим фордом. Полез проверять метки в ГРМ, при фиксации КВ застопорить РВ и ТНВД не представляется возможным. Поворачиваю КВ против часовой стрелки на 3-5 градусов = метки РВ и ТНВД совпадают, но ТНВД зафиксировать все равно не получается..Новая цепь короче на 3 мм.
Заменил звезды,цепь, натяжитель, и остальное барахло по цепи. Метки совпадают все. ДВС запускается (как говорится до ключа) Работает 2-3-5 минут и глохнет.
К р0149-начало впрыска-неисправно добавились еще
p1666-датчик кулачкового насоса неисправен - недостоверно
р1564-топливный насос впрыска -количество впрыскиваемого топлива.
Какой-то пипец а не машина..
Дата 3.05.2020 - 16:20
Скачал завтра буду ставить, только название другое FordЕtis
BorisS
Дата 3.05.2020 - 16:55
Пользователь №: 349
Без разницы. Какую для этой машины.Твоя версия по новее, но ставить сложнее. Данные одни и те же.
Там указано как ставить цепь корректно.
По теме http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=12308.0
https://carmasters.org/topic/1612-ford-tran...B0-vp30/page/2/
Дата 6.05.2020 - 12:49
У кого есть в России надежный ремонтник ТНВД VP-30 ???
Дата 6.05.2020 - 18:40
У кого стоит эта прога, как работает???
Дата 6.05.2020 - 19:01
Нормально работает.
Сначала надо войти. Имя ford.
Опции темыСтраницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
