karel |
Дата 25.04.2014 - 16:04
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Вот и сейчас занимаюсь с 307 Пежо-не работает малая скорость-тепловуха в обрыве. Блок стоит в р-не полутора тысяч, и ждать надо. 9662240180 Как всегда есть соблазн впаять перемычку. Что скажете? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
denkisan |
Дата 25.04.2014 - 19:25
karel |
Дата 25.04.2014 - 19:35
Маркировку не подскажете? |
picnic |
Дата 25.04.2014 - 19:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ,предназначение и назначение,под убедительную клятву хозяина поменять при первой возможности на оригинал.Чьи обещания по сей день витают в воздухе...,ПРОВЕРЯЛ СПЕЦИАЛЬНО... Впаивал соломку припоя,та ,что без канифоли,примерно 1мм в диаметре,эксплуатация авто таже ,проблем пока не было. У палки два конца,клиент подъедит к вам,вы отказали за неимением оригинала,но причину установили,он лично сам или другой с привеликим удовольствием носом-пальцем ткнули впаял,деньги-благодарность получил. Умный остался в дураках и при своих интересах,дело скользкое . Но с прочисткой колектора ,смазкой-ревизией моторчика,где доступно ,хотя в ниссанах ,одно снятие .. В статистику ,...не было случая ,претензий..короче. Извините,подумал про вентилятор отопителя-кондиционера .. Это сообщение отредактировал picnic - 25.04.2014 - 21:09 |
hash |
Дата 25.04.2014 - 19:56
picnic |
Дата 25.04.2014 - 20:23
Интересно другое,впаяли-обжали даже штатное,сново сгорело-точнее сплавилось,либо менять мотор или с чисткой коллектора или не возможностью затыкания выдуваемых ,которое не возможно в принципе .. На всасывание мотору только легче(при забитом салонном фильтре,только охлаждение "ёжика",нет потока воздуха ),так ,как создаётся вакуум -отсутствие воздуха ,стало быть и дуть не чем ,вращать только один вес крыльчатки. |
naik23 |
Дата 25.04.2014 - 20:38
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
По размерам.Когда заказывал оринтировался по "млт",0,5вт. вроде проходит по размерам,1вт. не помню. Это сообщение отредактировал naik23 - 25.04.2014 - 23:31 |
433MHz |
Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Давно уже не обращались. Может что путаю. В остальных случаях стараюсь термопреды ставить - от греха подальше! |
hash |
Дата 25.04.2014 - 21:29
Да, он. Но мои раза в три крупнее, в ту канавку не уложить. Будет случай с этим ежиком, попробую, может как-то приспособлю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
coon |
Дата 25.04.2014 - 22:47
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4555 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
