> газ 31105 крайслер, подскажите
евгений
Дата 21.07.2018 - 16:24
междуреченск
Пользователь №: 38122
На форуме с: 21.07.2018
добрый день подскажите пожалуйста что может быть машина заводится только после того как подашь с помощью шприца топливо через заслонку и работает пока не заглушишь !
Дата 21.07.2018 - 16:33
Люфта в заслонке нет?
Дата 21.07.2018 - 18:30
Жуткий подсос?
евгений
Дата 21.07.2018 - 19:24
междуреченск
люфта в заслонке нет снимали рампу с форсунками когда включаешь зажигание должен быть впрыск топлива в цилиндры а его нет почему то?
Дата 22.07.2018 - 00:10
Когда впрыск,при зажигании,или при вращении мотора?
Вы пишете что брызгаете бензин и работает,это значит работает и не глохнет,или глохнет как только брызгать перестали? Попробуйте при прокрутке мотора дунуть в расходомер.
евгений
Дата 22.07.2018 - 07:13
междуреченск
бензин брызгаю перед запуском мотора и завожу , работает не плохо как только заглушил , не заведещь пока не подашь топлива
Дата 22.07.2018 - 13:43
Давление топлива, параметры?
евгений
Дата 22.07.2018 - 14:31
междуреченск
давление топлива не мерил пока не чем думаете может влиять ?
Дата 22.07.2018 - 16:19
При прокрутке стартером такая просадка напряжения в бортовой сети,что впрыск не работает,когда брызните она заводится и далее всё штатно.Как вариант помехи от стартера.влияющие на впрыск,были такие случаи.
евгений
Дата 22.07.2018 - 19:29
междуреченск
спасибо василич и что именно смотреть ? стартер ?
decoder
Дата 22.07.2018 - 20:10
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
попробуй бортсеть запитать от отдельного акума! а родной акум отставь подключенным только к стартеру ....или как лучший вариант попробуй завести авто с толкача а там в зависимости от результата и подумаем что смотреть.
евгений
Дата 23.07.2018 - 06:51
междуреченск
скажите при включении зажигания должны форсунки открытся чтоб подать порцию топлива для запуска двигателя ? или когда стартер крутишь?
Дата 23.07.2018 - 10:12
1 - нет.
2 - да.
евгений
Дата 23.07.2018 - 10:52
междуреченск
то есть при прокрутке стартера я так понял?
Дата 23.07.2018 - 16:57
Пользователь сейчас на форуме
Да.
