Tohin |
Дата 29.12.2004 - 06:47
При влючении дворников, исключитеьно во время их работы, то есть если вынуть предохранитель то все нормально, стрелка тахометра взлетает на 4-6 т.оборотов, движок при этом глохнет. Что было сделано: 1. Вместо катушкии подключена лампочка, включено зажигание и дворники, двигатель не работает. Эффект: Лампочка выдает дикие моргания. 2. То же самое + снята клемная колодка с коммутатора. Эффект: Лампочка молчит. Таким образом я сделал вывод, что при вкючении дворников коммутатор начинает выдавать бешенные импульсы на первичную цепь катушки. Подскажите, что делать и кто виноват? Заранее благодарен. |
denkisan |
Дата 29.12.2004 - 19:29
