> ваз 2110 нет свяэи ЭБУ
smg
Дата 19.03.2014 - 20:45
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Ваз 2110 v1.5, 2002 г. притащили на галстуке, болезнь хроническая ( по словам хозяина) иногда, как часто не спросил,сам по себе начинает троить, не набирает обороты. вдруг сам по себе может заработать. никто за ремонт не брался . сам все перебрал- свечи поменял, ВВ проводку менял, ГБЦ вскрывал, модуль новый стоит,.В последний раз -заглушили и не смогли завести, АКБ посадили и притащили ко мне и оставили. на дежурном АКБ завелась с пол пинка, глушу завожу- все о кей! нет проблем. хотел сканировать ошибки -нет связи с ЭБУ, + не горит чек. до мозгов кое как добрался, а вот где АПС или хотя бы его разъём расположен и как добраться к нему не знаю. может кто подскажет? Спасибо заранее.
Дата 19.03.2014 - 21:00
Там же где и ЭБУ.Только со стороны педалей.В разъёме 9 и 18 между собой .К-линия на колодку диагностики.
Троить и из-за форсунок(забитая или подклинивает,разъёмы) может и подсоса воздуха (вакуумный усилитель)..
smg
Дата 19.03.2014 - 22:13
зко. казахстан
а нельза как то разьём ЭБУ вытянуть подлинше? Я его там на месте снял, а добраться для замеров ( это уже конечно только завтра) тесновато- сидение водилы намертво приделали!
Дата 19.03.2014 - 23:48
Разъём АПС с перемычкой на фото. АПС находится Над ЭБУ (чёрная коробочка такая). Нафига Вам вытягивать разъём ЭБУ, если даже с такой задачей как найти разъём АПС не можете справиться? Яндекс рулит!
smg
Дата 20.03.2014 - 10:07
зко. казахстан
Пардон. вопрос был неправильно поставлен- не как найти АПС , а как добраться до него с наименьшими затратами. а спросил потому, что это моя первая десятка за весь период моей работы автоэлектриком, да и как описал выше сидения не сдвигаются, да и в моем возрасте и с моим ростом (184см) в этой игрушечной машине не развернешся. если кого нервируют такие вопросы можете не отвечать.
денис18
Дата 20.03.2014 - 10:30
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Блок АПС находится над ЭБУ , рядом с блоком ЦЗ. и если нет провода с разъемом в разъеме АПС, то провод может быть где угодно. проще идти по проводу от СИДа, а иногда разъем и откусывают.
Дата 20.03.2014 - 20:44
Еще, связь может отсутствовать из за БК, если последний подключен к К линии, получается конфликт blink.gif smile.gif
Дата 20.03.2014 - 21:21
Желтый белый \ оранжевый чёрный перемычка.
smg
Дата 24.03.2014 - 23:32
зко. казахстан
спешка нужна при ловле блох!... цепь прозвонил, не в нем оказалось дело- она в норме, а в переходнике с ОВД разьёма на десяточный разъём. К- выход, 7ой пин, со стороны адаптера сидел на ножке - Н (+12в от АКБ) десяточного разъёма , Тю- тю адаптеру, просто отписываюсь и урок для более молодых- не все что новое пригодно к использованию, доверяй ,но проверяй!
