evgen58 |
Дата 10.02.2016 - 20:51
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4521 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Смотрел параметры и запомнил,то что Сканматик показывает в параметрах включение реле или отключение реле ЭУР . И в моем случае было отключено. Но питание видит,вращение ДВС тоже присутствует,вращение руля в право или лево отслеживает,ошибка С1044-неверная последовательность ДПР не стирается. А изначально была куча ошибок,но я их не смог сохранить,не знаю как. Есть у кого схема на ЭУР (в сканматике прописано было старый). |
evgen58 |
Дата 10.02.2016 - 20:57
Геннадий22 |
Дата 10.02.2016 - 21:20
hash |
Дата 11.02.2016 - 01:07
Star964 |
Дата 11.02.2016 - 08:49
Но, должен сказать, что в 50% случаев это не помогло, и ошибка по неверной последовательности фаз периодически выскакивала с последующим отключением. |
Андрей |
Дата 17.08.2017 - 22:42
Подниму чуть темку. Разобрал сейчас, под вечер уже, "Калину" примерно этих лет, снял всю эту рулевую по причине участившихся отказов электроусилителя. Вопрос, Жень, ты наверное вторым Сканматиком смотрел? У меня первый Сканматик почему-то не подключился к ЭБУ ЭМУР, хотя в нем имеется " ЭМУР Махачкала". Вникать особо не стал, перемкнул просто 6 и 7 контакты ЭБУ и посчитал 16 ошибку: "16 Неисправность датчика положения ротора двигателя" на приборке. Снял и эту самую плату с оптронами, осмотрел увеличилкой, ни хрена особо ничего не нашел (а хотелось бы трещин потолще ). Завтра при дневном свете получше осмотрюсь. Но, если сами оптроны... где их... придется собирать обратно... Интересно, эту плату положения ротора отдельно приобрести можно? Или суровый дефЦит и только в сборе? |
Андреи81 |
Дата 18.08.2017 - 06:43
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Когда снял плату на 2112 проблем не увидел но когда начал звонить smd резисторы были отличия от заводского значения,трещины кстати были в разьеме,такое чувство что при работе плату перекашивает. Посмотрел на эту плату в сети,отличается от того что я делал. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 18.08.2017 - 06:52 |
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 07:35
Первый раз только на этой Калине ЭУР разобрал, но судя по интернетам, даже эта плата датчика положения ротора на Махачкале двух видов. Старые на "желтой" плате, поновее на "зеленой". Эта старая, выполнена довольно добротно. Чуть позже фоток каких нибудь накидаю... Интересно, почему Сканматик1 не подключился? Разъемы посмотрю повнимательнее... -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- Продолжаем-с... Для начала фотка этого оптрона (их три) и номинал: OPB 666N 0530 Мексика. Выступают за плату довольно далеко, отсюда тряска/вибрация и трещины в пайке. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 17:31
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 17:39
На фото примерно середина процесса очистки. -/-/-/-/-/-/-/ Дополнение: В интернетах рекомендуют сначала полностью удалять лак/пайку с ножек оптрона, затем зачищать их/облуживать как положено и затем пропаивать обычным порядком. Я же ограничился только зачисткой торцов контактных ножек оптронов надфилем для последующего хорошего контакта припоя сверху. Не может же такого быть чтобы ножка оптрона совсем не была облужена с завода... Хотя хреновый растворитель флюса вполне может дать черный налет на ножку... в следующий раз нужно учесть это... особенно если плата будет зеленого цвета. Это сообщение отредактировал Андрей - 18.08.2017 - 20:49 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 17:42
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 17:48
-/-/-/-/-/-/-/-/-/- Дополнение. В интернетах очень много сетуют на болтанку контактов в разъемах контроллера. Рекомендуют даже припаивать провода непосредвственно с плате. Что ж... не вопрос... время покажет... Клиент знакомый и все подробности будут известны. Это сообщение отредактировал Андрей - 18.08.2017 - 21:00 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
leksbyt |
Дата 18.08.2017 - 17:55
Андрей |
Дата 18.08.2017 - 17:57
Так что в моем случае кусочек медного зачищенного провода меж 6 и 7 контактами ЭБУ оказалось полезнее... -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ Дополнение. В интернетах нашел следующее: Если при подключении сканером зайти в моторный ЭБУ, ЭУР уже на связь может не выйти. В следующий раз попробую зайти сразу через вкладку "Прочие" минуя "Двигатель". Это сообщение отредактировал Андрей - 18.08.2017 - 20:54 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
coon |
Дата 19.08.2017 - 08:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4623 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Маршрутный компьютер случайно не установлен? Надо было на столе попробовать подключиться. |
