> ивеко
Дата 3.03.2007 - 13:27
появились у нас в городе маршрутки.
вот одна такая ивеко- дизель 4 горка.
электронно управляемая форсунка.
как сказал водила поставил на ночь автомобиль и утром не заводиться. вот уже 4-й день.
я начал подходить по меркам штайера и инжектора все по пусту..
не заводиться.
причина в том что на форсунках нет импульса открытия.
бензонасос качает, клапан какой-то там есть открываетсяЮ, но форсунки вообще не работают.
сами форсунки рабочие..(при подаче напрямую напряжения открываются, ссат нормально).
Дата 3.03.2007 - 13:45
Я начнул бь! так. Контакт клинером в руку и по раземам. Не редко помогаетsmile.gif
Дата 3.03.2007 - 19:57
пробовал не помогает
Дата 5.03.2007 - 03:38
тепер по подробнее.
система управления двиглом common rail
двигло sofim TURBO 4 горшка 92 кобылы.
машина 35С13V
год 2003
Garfild
Дата 13.12.2007 - 22:03
Как смотрел импульсы
чек ижин горит или нет
Garfild
Дата 13.12.2007 - 22:05
ELK
Дата 13.12.2007 - 23:09
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ищи сканер! Без живой дати и кодов ой как трудно будет! Бошовский КТС дожен вроди читать.
Погляди- нет ли кнопки ( инерционого выключателя), как на французах ( Трафиках например)
И особое внимание на топливо. Будет заводится (появится импульси на форсунку), если давление в топливной рейке будет не меньше 150 атмосфер ( это минимальное значение- обично при заводке- 200- 250 атмосфер). На рейке специальний датчик- замеряющий давление.
Сними с форсунок обратки ( заткни отводящие трубки) и покрути стартером. С обраток форсунок должно немного появлятся соляра. Если лёт струёй, форсу на замену ( но их обично приписивать, после замени надо). Она стравливает давление и комп не даёт разрешение на запуск.
Ещо довольно часто встречается поломка самого топливного насоса. Там насос из 2 частей. Насос низкгого давления закреплён прямо на насосе высокого давления. Нередко встречался с тем, что свернуло ось на насосе низкого давления.
Но с трубками топливними крайне осторожно! Давления там огромние и если где то маленькая струйка быть будет, стращнее ножа режет!!!
sanja
Дата 17.12.2007 - 21:28
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
ELK всегда прав.У этих систем есть одна особенность.Если попала грязь через
фильтр.То очень плохо.Эти системы требуют свои топливные фильтры.
При установке других фильтров скоро приходит-КОНЕЦ.Обычно требуется
замена насоса/ трубопроводов/чистка или замена бака+замена форсунок.
Поэтому для этих систем надо ставить ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРА.
Sergei
Дата 23.07.2009 - 15:38
Нижний новгород
Пользователь №: 14623
На форуме с: 11.07.2009
возможно сработал иммо посмотри фишку антенки на замке зажигания бывает слетает ( для интереса автолайн сделан фирмой САМОТЛОР)
ivanantonov
Дата 23.07.2009 - 21:12
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Да, думаю, лутшем советом етот то кто дал ELK. Без скенером дело угробит кучу времени, а и резултатъ можетъ такой, что не оплатитъ Вас потраченое время. Все таки естъ какой то возможности что датчик високого давления въ!шел из строя но, тогда хотъ "чек" должен светитъ.
С уважением
Антонов Иван
Дата 15.08.2009 - 13:23
№Бошовский КТС дожен вроди читать.№
теха берёт на ура
