> автобус Neoplan, около генераторные проблемы
Дата 19.12.2009 - 21:40
неисправность плавающая- то работает тахометр то нет. на момент обращения машина работала. неисправности не было.
не работает тахометр и салонный компьютер.(печка салонная и прочее электрооборудование)
дефектовка.
гену отдали в ремонт. слесарь божился что исправен.(дефектовал исправен)
прозвон проводов- целка. зарядка идет. акб заряженны.
но машина не в порядке.машина 2-х этажный автобус,2003 год,движка мерина.
устранение. был замечен провод замотанный в нескольких местах изолентой.просто был заменен. во время замены скучающий водитель начал изучать этот провод. в одном месте он просто отвалился держался за счет изоленты.
метод лечения.
на автобусе стоят 2 генератора. один основной- мощный,2-й дополнительный. в случае выхода из строя основного можно кинуть провод тахометра на дополнительный и машина устраниться неисправность. на этом автобусе информацию о работающем двигателе борт комп берет по датчику оборотов-тахометр.
sanja
Дата 27.12.2009 - 23:38
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Не пойдет такая переделка.Малый генератор предназначен для дополнительного оборудования.И если даже ВЫ перекинете выход тахометра-это не выход.Если основной генератор дает зарядку -27.8 а тахометр не работает нада смотреть цепь от гены до тахометра.Если все цело значит в гене обрыв 3ком сопрота.Генератор полностью разбирать-он впаян внытри выпрямителя.
Vaskol83
Дата 22.01.2010 - 23:19
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
на них движка актросиная стоит..........если есть диагност, то посмотри актуальные значения на контакте W он приходит в FR, а от него на тахометр...........либо осцилографом меряй на самом генераторе........
а и еще если не работают печка и комп обрати внимание на 15-ку от замка, я незнаю кда она приходит на автобусе, а на грузовиках она уходит на блок предов,но на FR напрямую без преда и D сигнал с гены, так же приходит на FR, если он его не видит, то может не дать команду на включения каких-то приборов доп. оборудования
