samarik |
Дата 4.01.2010 - 22:22
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Алексей Борисович |
Дата 4.01.2010 - 23:01
Двукратный победитель викторины Астрахань Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 790 На форуме с: 27.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
А вообще такой контактор сжечь еще постараться надо, техника военная. |
samarik |
Дата 5.01.2010 - 10:33
samarik |
Дата 5.01.2010 - 23:02
Алексей Борисович |
Дата 5.01.2010 - 23:27
Контактор обычно ставится в случае с генератором постоянного тока (коллекторного), чтобы после останова двигателя исключить ток через обмотку якоря, т.е. чтоб генератор не превратился в эл.двигатель и не начал пытаться крутить коленвал. Поэтому, чтобы думать можно без контактора или нет, надо озвучить хотя бы марку генератора или тип, коллекторный или переменного тока с выпрямителем. |
samarik |
Дата 8.01.2010 - 12:54
Edinolichnik |
Дата 8.01.2010 - 20:14
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
cxal |
Дата 21.01.2010 - 22:28
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
вот что нашел по контактору http://yandex.ru/yandsearch?text=24%D0%9A%...s1&stpar4=%2Fs1 |
