камри91 |
Дата 15.06.2017 - 18:14
Заглянувший красноярск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 36464 На форуме с: 15.06.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал камри91 - 15.06.2017 - 18:37 |
evgen58 |
Дата 15.06.2017 - 18:36
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4449 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Поменяй первые два слова в своем тексте... Найди одного нормального спеца и будет тебе счастье,а то авто скоро будет почти новым,но со старой проблемой.. |
picnic |
Дата 15.06.2017 - 20:31
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Авто конечно глохнет двигатель в тот момент, как я понял из описания проблемы авто не реагирует на педаль акселератора. Причины: 1. Пропадание питания +12в на систему впрыска, предохранитель "EFI" в подкапотном МБлоке реле и предохранителей, также и реле системы впрыска обозначенное как "EFI", оно запитывается с того предохранителя. Также в старых авто возможно и не один раз бывало подгорание главного силового разъёма в этом блоке.Также цепь включения этого реле запитано от ЗЗажигания через свой предохранитель IGN в салонном блоке, также сам ЗЗажигания запитан с силовых предохранителей AM1 и AM2. 2.Пропадание -"массы" системы впрыска, сборка коричневых проводов на двигателе.Массу подкапотного МБлока (сборка-дистрибьютер бело с чёрной полоской проводов) 3. Осмотреть и сделать ревизию жгуту проводов над правым передним колесом, также и левым, там цепь управления реле бензонасосом. 4. Реле бензонасоса, в левой передней части салона в районе перчаточного ящика(бардачка) . 5. Найти адекватного автоэлектрика, который не фиксирует проблему, а устраняет по минимум вложений от хозяина авто, как уже выше советовали. Схема системы впрыска 4S-FE https://a.d-cd.net/34b2472s-960.jpg Это сообщение отредактировал picnic - 16.06.2017 - 13:47 |
BBM |
Дата 15.06.2017 - 21:43
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
камри91 |
Дата 16.06.2017 - 11:33
Андрей |
Дата 16.06.2017 - 11:58
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Ялта жжО-О-От! Когда это из-за зазоров на клапанах резко двигатель отказывал работать! Алексей "picnic" дал Вам отменные рекомендации по поиску. Если не найдете сами перебои в бортсети, то лучше к нормальному электрику... без фиксатороффф |
BBM |
Дата 17.06.2017 - 02:43
Блин любите вы жителям европейской части задавать вопросы по чистым праворулькам.... |
