> Nissan Primera P12-тупит на разгоне
Дата 9.04.2016 - 12:34
Интересно. я один не знал этого прикола?
Пригнали машину-жалоба-не едет! Сел сам-педаль в пол. мотор с трудом 4000 набирает.
Ошибок нет!
Перетряс все-топливную, железо, впуск, выпуск-все хорошо, но не едет!!!
Пришел домой, залез в интернет-на форумах примьероводов вычитал про лампочки стопсигналов...
Утром первым делом проверяю-не горит ни одна!!!
Подкидываю сканер-статусы отрабатывают.
С сомнением меняю лампы, и.... Машина поехала!!!!!
Дата 9.04.2016 - 13:02
Было почти такое ... давненько:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7373
Дата 9.04.2016 - 13:07
Ну да, похоже)))
Только вот статусы концевика педали я видел адекватные!
Дата 9.04.2016 - 13:35
Цитата (karel @ 9.04.2016 - 14:07)
Ну да, похоже)))
Только вот статусы концевика педали я видел адекватные!...
... Может при езде где-то потряхивает и недоконтачивает зверушка - то уже не"девочка"...
LVChebakov
Дата 9.04.2016 - 22:39
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
А что разве в этом автомобиле цепи стоп сигналов и сигнализация положения педали тормоза реализованы на одном контакте? Я полагал, что в выключателе над педалью тормоза два контакта. Может есть у кого кусочек электросхемы.
Дата 9.04.2016 - 22:52
QR20DE.
Дата 9.04.2016 - 23:00
Там стандартная схема-НЗ и НР контакты. Сканер видит оба, и переключения то же!
LVChebakov
Дата 10.04.2016 - 19:18
Вот по экзисту такой выключатель показывает по этому автомобилю. Значит в ESI не совсем корректно отображен выключатель с двумя контактами.
skaut2004
Дата 11.04.2016 - 15:10
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Это ещё норм... хоть лампочки сгоревшие, видно сразу...
На кашкае J10 недавно был случай с теми же симптомами... только стопы горят как положено, лампочки целые.
Оказалось, что в багажнике, возле левого фонаря есть разъем под прицеп. В нем есть постоянное питание.
В багажнике сконденсировалась влага и между клемм разъема (+ и стоп) образовался окисл, который иногда(!) подавал около 5В.
На линии стопов, помимо самих ламп висит ECM и ABS (BCM читает статус из CAN). Отдельная пара контактов это на блокировку селектора.
Так вот этого окисла было достаточно для изменения статуса стопов в ON (в ECM) и как следствие аварийный режим работы ДВС.
skaut2004
Дата 11.04.2016 - 15:12
Дзержинск
(20%) X----
