Sulim |
Дата 24.04.2017 - 21:24
Заглянувший Беларусь Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 36199 На форуме с: 22.04.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 24.04.2017 - 22:39
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4446 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Sulim |
Дата 25.04.2017 - 07:21
garanat |
Дата 27.04.2017 - 03:56
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 871 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
После данного теста отпишитесь. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
picnic |
Дата 27.04.2017 - 09:46
Могу конечно ошибаться, но 99% ЭБУ труп, точнее его процессор. Ключевое, моргает чек . |
Sulim |
Дата 27.04.2017 - 19:57
Тут новые факты открылись. Путем самодиагностики установил 13 ошибку...датчик температуры. Скинул с него фишку...чек загорел постоянно...машина не заводиться. При снятии фишки включаються вентиляторы. Это нормально или нет? Датчик проверил кипятком и мультиметром все ок. На всякий случай купил новый. Поставить не успел. Сегодння отдал машину спецам. Пока прогнозы такие:- Нет связи с иммо сказали что купил не весь комплект. Завтра дадут окончательный вердикт... А я вот думаю ...может если старые мозги поставить, с учетом замены датчика ОЖ... ВДРУГ ЗАРАБОТАЕТ. |
Sulim |
Дата 27.04.2017 - 20:09
1. Родной 2. Купил за три копейки...как донор. Перепаивал силовой транзистор.....но это старая история))) 3. Купил комплект с иммо... З.Ы. самодиагностика ведь получилась... |
garanat |
Дата 28.04.2017 - 02:06
BBM |
Дата 28.04.2017 - 02:33
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
... На всякий случай инфа по родному брелку ... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 ) Almera.pdf |
BBM |
Дата 28.04.2017 - 02:51
Sulim |
Дата 28.04.2017 - 11:31
Предистория....года2 назад было межвитковое замыкание в каком то датчике...стоит под воздушным фильтром...сгорел силовой транзистор и резистор...на тот момент были куплены мозги донор и успешно проведена трансплонтация)) ....а с датчика сняли фишку и мне строго настрого запретили ее однвать,пока датчик не заменю...))) Вот так я успешно и катался 2 года. Недавно закипел движок со всеми вытекающими.... после замены прокладки гбц , мастер без задней мысли накинул эту фишку на место....По дороге домой заглох...сразувспомнил про фишку...скинул ее..машина завелась....через дня три....начала временами глохнуть....и потом не завелась вообще...после этого я первым делом и купил мозги#2. Перепаял транзистор...но чуда не свершилось...а дальше вы знаете... Всем спасибо за помощь. Успехов. |
garanat |
Дата 28.04.2017 - 12:53
Sulim |
Дата 28.04.2017 - 14:56
