Avtoelektryk |
Дата 3.09.2006 - 17:54
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 2064 На форуме с: 3.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Помогите пожалуйста! Есть прибор ИМД ЦМ типа измерителя мощности. Старый савецкий еще. Как им пользоваться, и какой датчик и как его изготовить самостояиельно. Благодарю заранее. |
dk34 |
Дата 3.09.2006 - 19:14
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Avtoelektryk |
Дата 3.09.2006 - 20:10
ELK |
Дата 3.09.2006 - 21:07
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Но вот мне не понятно другое. Как ты этот датчик к венцу маховика пристроиш? Дырку в каждом двыгателе сверлить будеш? |
Алексей Борисович |
Дата 3.09.2006 - 21:34
Двукратный победитель викторины Астрахань Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 790 На форуме с: 27.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 3.09.2006 - 22:19
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
К сожалению они не посажень! в ВМТ, отличаеться до двадцати градуса и ето различно на разнь!х движков, где их ставят. Служат для дигностики опережение, а щифть! ещо забивают ради баланса. Avtoelektryk А чего ожидаеш добить с етого прибора? Вряд ли кто то захочет тратить деньги на токой параметр, а на диагностики толкого не поможет. Если конечно, не задумал дисертацию писать.... |
Avtoelektryk |
Дата 3.09.2006 - 22:31
Использовать его мне нужно на работе, мы движки капремонтируем, нам показатель мощности ошееень нужон! Да и для себя интересно добить все таки. а датчик не контактного типа, это точно. Отверстия в кожухе сверлить каждый раз я думаю не нужно, так как движки у нас одинаковые, один кожух забурить и достаточно наверно будет. Все-таки может кто слыхал об этом что-либо, подскажите пожалуйста, земля круглая, может быть и я пригожусь... Спасибо! |
Avtoelektryk |
Дата 3.09.2006 - 22:35
А мона поподробнее, об этих датах. Чито грито они из себя представляют, если честно, не знаю. |
Edinolichnik |
Дата 3.09.2006 - 23:13
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Цилиндрическая катушка вокруг магнитного сердечника - при проходе около торца сердечника зуба маховика/задающего диска магнитное поле изменяется и в обмотке индуцируется напряжение.
Применяются практически на всех современных авто в качестве датчиков АБС и системах управления двигателем. |
ra700 |
Дата 4.09.2006 - 08:43
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Avtoelektryk |
Дата 4.09.2006 - 10:23
Все понял начну мутить датчик. Остальное надеюсь само придет. Вроде просто а сам не додумаюсь. Должно получиться я так думаю Еще раз огромный Рахмет! |
ra700 |
Дата 4.09.2006 - 17:15
