> Блок питания 0-30в 5а
arnold
Дата 5.04.2017 - 09:45
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем, имею трансформатор 220-36в 250ват, из него хочу сделать блок питания 0-30в 5а, до этого собрал схему и спалил её потому что было входное напряжения 50-40в от трансформатора, дома в сети 230-240в
Теперь нашел другу схему, но там тоже входное напряжения 30в, а у меня больше что можно сделать посоветуйте.
Дата 5.04.2017 - 10:55
Все просто,запитываешь первичную обмотку тр-ра через вот эту хрень:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...0608.0.0.CCHm2U
На выходе получаешь регулируемое переменное напряжение,ну а дальше диодный мост,вольтметр,амперметр по своей фантазии.
Можно дополнительно и это поставить:https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Adjustable-Constant-Voltage-Current-Power-Supply-Module/32717015262.html?spm=2114.13010608.0.0.G0tBCg
arnold
Дата 5.04.2017 - 12:23
Краснодар
А вот такая схема надежная?
Регулируемый блок питания на 15 ампер
Как уже было сказано ранее микросхема LM338 в одиночку может осилить только 5А максимум, однако, если необходимо получить больший выходной ток, в районе 15 ампер, то схема подключения может быть модифицирована следующим образом
В данном случае используются три LM338 для обеспечения высокой токовой нагрузки с возможностью регулирования выходного напряжения.
Переменный резистор R8 предназначен для плавной регулировки выходного напряжения
Это сообщение отредактировал arnold - 5.04.2017 - 12:24
Дата 5.04.2017 - 12:59
Дык,попробуй.Этих схем тысячи.Я,тебе привел первую ссылку как просто получить на выходе тр-ра регулируемое напряжение.Можешь сам собрать такой.А вообше блоки питания делают с регулировкой выходного тока и напряжения.Вопрос для каких целей он нужен и исходя из этого подбирают схему.
arnold
Дата 5.04.2017 - 13:13
Краснодар
Мне он нужен для проверки автомобильных датчиков, реле регулятора и т.д.
Спасибо за совет
Дата 5.04.2017 - 13:40
Что конкретно горит?
Транзисторы подобрать с буквой Г. Они до 100 В.
Но скорее всего сгорает не от повышенного напряжения, а от случайного КЗ или перегрева из за большой рассеиваемой мощности.
Дата 5.04.2017 - 14:14
Для проверки автомобильных компонентов 30 вольт нужны только для грузовиков. Блоки питания должны быть с защитой, и от КЗ и по температуре. Имея 40-50 вольт с выпрямителя ты для 12-15 вольтовых схем при токах в 5 ампер 150 ватт тратишь на тепло, сделай отвод обмотки вольт на 17-20 переменки , и тогда на силовых транзисторах в разы снизишь нагрев и риск теплового пробоя.
Хороший китайский БП с стабилизацией напряжения и тока стоит не дёшево, но помогает избегать тяжких последствий. Ну а для проверки датчиков и большинства ИМ вполне достаточно ИПС-1 ещё изготовленного в СССР, и защита классно работает, и ток до 1,5 ампер , у меня со старых времён 3 штуки один дома, один в гараже и один на работе. Воткнул в него АВ метр китайский на 30 вольт до 10 ампер - не убиваемое изделие! А для получения регулируемого напряжения с токами более 3 ампер - хороший транс с выпрямителем 3-4 транзистора на радиаторе с выравнивающими резисторами 0,1-0,3 ом в эмиттерах и параллельно соединёнными базами и коллекторами, базы запитать с ИПС1 коллекторы КТ819ВМ или ГМ на + выпрямителя с эмиттеров на нагрузку. Хоть 40-50 ампер, только радиатор на транзисторы с хорошей рассеиваемой мощностью или с вентилятором. И на большие токи проще на компьютерных БП на 300-450 ватт, в инете схем предостаточно, и с видео и с фото. Инверторные БП имеют хороший КПД , и не греются. Но токи более 5 ампер только для ламп и УМ радиостанций нужны, для текучки 1-1,5 ампера за глаза!
тси
Дата 5.04.2017 - 16:44
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Тоже загорелся идеей блок собрать капитальный вот пройдёт техосмотр и покопаю свои запасы всё ещё советское думаю что-то до 15вольт и 5а хватит.
arnold
Дата 12.04.2017 - 08:41
Краснодар
leksbyt,denkisan спасибо
нашел схему с зашитой и буду её собирать
вот схема может кому пригодится
arnold
Дата 12.04.2017 - 08:48
Краснодар
Не сочтите за рекламу здесь описания схемы
http://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanija/l...k-pitanija.html
всем удачи
тси
Дата 12.04.2017 - 20:34
владимир
Спасибо больно много деталей найду по проще.
Дата 12.04.2017 - 21:06
Очень подозрительно что резистор R8 целях 2 ома, это при 5 амперах падение будет 10 вольт - это значит резистор должен иметь мощность 50 ватт!! и при токе даже 3- 4 ампера если подключить к примеру 45-50 ваттную фарную лампу на регулирующем ключе должно рассеяться примерно 25вх4ампера = 100 ватт. Короче схема в лучшем случае максимум на 2-3 ампера и то если резистор будет не 2 ома а примерно 0,2 ома, а радиатор мощного транзистора с хорошим вентилятором. А вообще линейные регуляторы есть смысл использовать при токах менее 3 ампер, и при диапазоне более 15 вольт обеспечить переключение вторичной обмотки, так, чтобы на транзисторе падало не более 10-15 вольт. И ещё силовые транзисторы лучше подключать параллельно , чтобы разделить мощность, а цепи эмиттеров включать выравнивающие низкоомные резисторы, 0,1-0,33 ома. Дело в том, что не имея запаса по мощности транзисторы имеют очень высокую вероятность отказа. Тепловой пробой из за перегрева кристалла может пропустить на питаемую схему полное входное напряжение. И не поможет никакая защита от КЗ. Обычно в мощных БП, входное напряжение коммутируется в зависимости от задаваемого выходного. Если уж не хотите брать импульсный (ключевой) стабилизатор Они намного меньше греются и КПД у них более 80%.
И второе- ведь сейчас уже столько специализированных микросхем и по копеечным ценам, что с транзисторами даже нет смысла возиться. В микросхемах всё уже продумано и защита и регулировка тока -напряжения.
А у линейного стабилизатора с входным 50 вольт без коммутации например при напряжении 5 вольт и 3 ампера КПД будет 150 ватт потреблени по первичке и 15 ватт полезных т.е близко к 10% , т е вся мощность( 150-15 =135 ватт на ветер! Самое оптимальное - на основе БП для РС. Там и ток до 20 ампер при выходе от 3 до 25 вольт легко и с надёжной защитой по току
Дата 12.04.2017 - 21:45
Собрал уже пару таких из компьютерных,нормально работают,переделок минимум,готовый корпус.
А так травить плату,подбирать компоненты(попадаются подделки),искать корпус,да и как схема работать будет непонятно(сколько такого было,собираешь,мучаешься а это потом не работает как надо),зачем этот лишний гем..ой?
Потом это что-то будет валятся на полке,считаю сборку БП "с нуля" излишней тратой времени и ресурсов,надо работать а не убивать время на эксперименты.
arnold
Дата 13.04.2017 - 08:22
Краснодар
Очень подозрительно что резистор R8 целях 2 ома, это при 5 амперах падение будет 10 вольт - это значит резистор должен иметь мощность 50 ватт!! и при токе даже 3- 4 ампера если подключить к примеру 45-50 ваттную фарную лампу на регулирующем ключе должно рассеяться примерно 25вх4ампера = 100 ватт. Короче схема в лучшем случае максимум на 2-3 ампера и то если резистор будет не 2 ома а примерно 0,2 ома, а радиатор мощного транзистора с хорошим вентилятором. А вообще линейные регуляторы есть смысл использовать при токах менее 3 ампер, и при диапазоне более 15 вольт обеспечить переключение первичной обмотки, так, чтобы на транзисторе падало не более 10-15 вольт. И ещё силовые транзисторы лучше подключать параллельно , чтобы разделить мощность, а цепи эмиттеров включать выравнивающие низкоомные резисторы, 0,1-0,33 ома. Дело в том, что не имея запаса по мощности транзисторы имеют очень высокую вероятность отказа. Тепловой пробой из за перегрева кристалла может пропустить на питаемую схему полное входное напряжение. И не поможет никакая защита от КЗ. Обычно в мощных БП, входное напряжение коммутируется в зависимости от задаваемого выходного. Если уж не хотите брать импульсный (ключевой) стабилизатор Они намного меньше греются и КПД у них более 80%.
Спасибо вам большое за высказывания, схема Г....., буду искать другую
masteryus
Дата 15.04.2017 - 00:30
Армавир
Пользователь №: 36137
На форуме с: 13.04.2017
попробуй эту, рекомендую! собрал еще года 2 назад работает безотказно и запустился блок с первого раза без всяких доработок. Плюсом есть защита от КЗ и регулировка по току и напряжению. и схема простецкая.
