> Volkswagen Crafter 2,5tdi Bjk 2008г, 6 ступенчатый робот
Дата 24.09.2018 - 10:37
Клиент утверждает,что до ремонта ДВС работа робота была нормальной. Сейчас после снятия и установки ДВС появилась проблема, выражается как будто не довключается 5я передача и при движении под нагрузкой она не вылетает,стои только сбросить газ сразу переключается аж до 3й передачи. Мотор ревет, и потом все повторно.. Так происходит в автоматическом режиме и в ручном.. Робот с мкпп взяты по соображениям с мерседеса..Оф.диллер WV в Пензе послали куда подальше, такие авто якобы не поставляются в Россию официально и в связи с этим их не чем смотреть.
ВАСЯ и автоком на связь не выходят. 431 лаунч на диагностику выходит,пишет,что ошибок нет,но по параметрам одни прочерки.. Может у кого был такой авто, чем его посмотреть можно???
Дата 24.09.2018 - 11:02
Без проблем их берёт голова VAS5054A (там под Crafter отдельно функционал выделен).
Должны брать
Дата 24.09.2018 - 11:05
