> Стенд Э240
Рамиль
Дата 5.04.2012 - 20:25
Здравствуйте всем!Приобрел стенд э240 нужна принципиальная эл.схема помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
проходимец
Дата 6.04.2012 - 04:43
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Как включить и работать, тут.
Рамиль
Дата 6.04.2012 - 05:21
Спасибо это я нашёл но он у меня немного разграблен надо востановить
k123o123
Дата 22.04.2012 - 06:15
Кропоткин
Пользователь №: 23174
На форуме с: 6.04.2012
куплю плату управления на стенд Э-240. Может у кого есть раздолбаный стенд или знает гне можно найти такую плату? Цена ?
Это сообщение отредактировал k123o123 - 22.04.2012 - 06:16
Валера
Дата 22.04.2012 - 06:22
Пользователь сейчас на форуме
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
На стенде нет общей платы управления.
k123o123
Дата 22.04.2012 - 09:14
Кропоткин
Валера,у тебя есть стенд и тоже нет платы управления, я правильно понял?
Валера
Дата 22.04.2012 - 09:59
Ейск
Есть стенд все в нем работает. Под платой подразумевается верхняя часть стенда?
k123o123
Дата 22.04.2012 - 11:42
Кропоткин
плата управления,это если открыть верхнею приборную панель над задней стенкой плата соединенная широким разъемом,у тебя такая есть?
Валера
Дата 22.04.2012 - 19:59
Ейск
Если открыть приборную панель-широким разъемом подключен блок питания панели. Во вторник сделаю фото панели . Вот стенд....такой?
k123o123
Дата 22.04.2012 - 20:25
Кропоткин
Валера,а у тебя нет случайно полной электросхемы стенда? А то в архиве нашел,а там только отдельные блоки.
Валера
Дата 22.04.2012 - 20:44
Ейск
Инструкция по эксплуатации есть полная. Электросхемы куска нет(ктото оторвал или отгрыз-такая мне досталась. Хоть до меня он не был в эксплуатации) очень не удобно при ремонте. Поиск в инете схемы ничего не дал.
k123o123
Дата 22.04.2012 - 20:50
Кропоткин
Валер,ну выложи хоть кусок схемы, буду также признателен,если сделаешь фото внутренностей панели приборов. Приобрел стенд,а платы выдраны.
Валера
Дата 22.04.2012 - 21:00
Ейск
На неделе сделаю фото его внутренностей и отсканирую остатки схемы. Может чем-то и поможет.
k123o123
Дата 24.04.2012 - 20:16
Кропоткин
Привет Валер! Ну что,еще не сфотол стенд?
автомеханик
Дата 9.05.2012 - 20:29
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=270
Что еще нужно?
Благодаря помощи одного очень уважаемого мной форумчанина,есть полная документация по стенду.
Пиши на E-mail.
