Андреи81 |
Дата 26.08.2016 - 19:32
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1043 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Absurd |
Дата 26.08.2016 - 21:37
Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 26.08.2016 - 21:48
Простейшее реле времени в крайнем случае я соберу,и повешу его на сигнальный провод "открытЬ",но ведь можно проще и запрограмировать один из сервисных каналов чтобы держал определённое время после нажатия,меня интересует что с реле времени что с настройкой канала я ведь не могу угадать точное время открытия всех стекол,придется делать с запасом,ничего от этого не рехнется.?? |
will |
Дата 26.08.2016 - 22:31
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Для успокоения совести можно ток замерить на моторчикедо шелчка и после : ) |
Андреи81 |
Дата 26.08.2016 - 22:43
will |
Дата 26.08.2016 - 22:50
Фолкс Фэйтон, вот этот пришелец! А Б5 та же Шкода Октавия. |
Star964 |
Дата 27.08.2016 - 08:58
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
То есть, к нему подключаем два провода - минус "отпирания" от сигналки, и минус с дополнительного канала. Их даже развязывать диодами не обязательно. Активацию Дополнительного канала нужно запрограммировать или по удержанию кнопки брелка, или таймерную 10 сек. |
Андреи81 |
Дата 27.08.2016 - 16:50
Андреи81 |
Дата 29.08.2016 - 04:40
====================================================================== Режим DISARM DIALOG предполагает работу систем Sheriff ZX-1095 и ZX-755 в режиме диалога только при снятии системы с охраны, когда действительно существует опасность подмены кода. Соответствующая функция в таблице программирования функций позволяет включить или выключить режим диалога с использованием любого из двух брелоков, входящих в комплект системы. Режимы "двухстороннй динамический DISARM DIALOG"/"двухсторонний динамический код" может дистанционно переключаться командами основного брелока системы с LCD монитором. При включенном режиме disarm dialog работа дополнительного брелока предусматривается только на постановку системы на охрану и управления функциями системы через таблицу программирования. Т.е. снять систему с охраны дополнительным брелоком в режиме диалога НЕЛЬЗЯ! При отключении функции DISARM DIALOG работа дополнительного брелока выполняется в полном объеме. ====================================================================== Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.08.2016 - 05:50 |
