picnic |
Дата 15.08.2020 - 23:37
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3825 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Точно такой же, фотку сфотаю, если хотите, привезли ко мне на эвакуаторе. Не заводится ! Легенда: На кочках не хило мото тряхнуло и после этого он стал плохо-долго и совсем не заводится с чем и прибыл ко мне в кузове эвакуатора. Завёл, место у меня поганое, авто заводятся многие и прочее.. Не придал великое значение, но.. После того, как сее чудо само заглохло и я не смог, было поменяно и сделано .. По симптомам, буд то бы вода в топливе, был снят и промыт=продут карбюратор PZ-34 или же как ПОЗДНЕЕ зажигание, залитый в хлам двигатель, вспышки в ГЛУШИТЕЛЕ , дым идёт. Но при этом свеча вывернутая после энных минут попытки запуска,.. сухая ! Был поменян коммутатор YXJI 190909 62E050 190909 на новый YXJI 190725 Ничего не поменялось, был заменён бензин, с 95 в баке на абсолютно сухой бак и адекватный бензин 92. Метки ГРМ, на маховике магдино Т1-1 совпадает с ВМТ поршня физически и по факту относительно стержня вместо свечи зажигания и метка на звёздочке распредвала находится ровно посередине между круглого отверстия под крышку сапуна. Ответку метки звёздочки не нашёл . Искра на свече голубого цвета, ровная, на тахо в момент прокрутки присутствует 500 об/мин По всем симптомам, как ПОЗДНЕЕ зажигание(вспышки в глушителе) , но при этих долгих прокрутках, свеча зажигания сухая ! Как нет топлива, но мото ПОЧТИ на стартере работает, но не может Завестись ! Если завёлся спустя два дня ! Работает, газует накручивая рукоятку, но сам по себе внезапно может заглохнуть и всё... Пинайте как Вам угодно и прочее, зёрна от плевел отличу, накидайте мыслей, свои почти закончились.. Запустить я его заведу, заведите этот двигатель как я его двиг стопопом или он сам заглохнет без обьяснения причин. Заводится хорошо, но долго это прям про этот мотоцикл который сейчас у меня как по ссылке чудо китайцев. Не зависит холодный-горячий , ровно одинаково ! При прокрутке вспышки в глушителе, признаки жизни, и всё |
leksbyt |
Дата 16.08.2020 - 00:01
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Был у меня Муравей первых выпусков,ох и поеб....ся с ним. |
coon |
Дата 16.08.2020 - 06:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4563 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Хоть на прокрутке датчиком давления глянуть. И как бы привязать искру к ВМТ? Чтоб посмотреть что происходит в тот момент когда глохнет. |
submehanic |
Дата 16.08.2020 - 10:38
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Алексей, у всех у них слабое место карбюратор.
Почитай https://klxclub.ru/showthread.php?t=4749 https://trclips.com/rev/pz+34+карбюратор/ |
picnic |
Дата 30.08.2020 - 19:26
Впервые не соглашусь с Вами Юрий Васильевич Слабое место всея техники, не важно какой, это эксплуатация и обслуживание ! В этот мотоцикл с новья ЗАБЫЛИ залить, точнее её залили в расширительный бачок, а в сам радиатор НЕТ ! Итого этот китайский мот отъездил более 500 км без капли охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Итого всего навсего прогорела прокладка под ГБЦ, двигатель снял, отправили в сервис в город по гарантии, прокладку поменяли, мот заводится от лёгкого касания кнопки стартера. Мысль про компрессию была, но мой компрессометр всяко не "заточен" под диаметр свечного отверстия 12 мм, потом уже изобретя штуцер со шлангом, убедился что её там не достаточно. Но это было следствие, а причина нашлась когда попытался слить охлаждайку в лейку и канистру, которой там не оказалось Мотоциклом занимался от случая к случаю, да и вообще ими не занимаюсь и скутерами включительно, так иногда, для интереса и любопытсва. У себя лично в восьмом классе Мать купила мне мотоцикл "Минск" , по моему хотению сделал тогда себе четыре скорости заднего хода на нём, которые включались двумя тумблерами. Можно было и одним, но двумя было прикольнее. Если один из тумблеров был не в том положении, мот было невозможно завести, противоугонка и для любителей, дай прокатится ! |
submehanic |
Дата 31.08.2020 - 17:02
Да тут и не надо соглашаться. Говорим о разных вещах. Нельзя сравнивать врождённые болезни и приобретённые ... |
Андреи81 |
Дата 31.08.2020 - 17:23
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Попробовать силиконовым спреем, или быстростартом завести. Сейчас лето, тонкий слой бензина испаряется быстро, можно подкоптить свечу, тогда станет ясно, мочит её или нет. |
picnic |
Дата 31.08.2020 - 20:11
Действительно ! Я всегда очень обращаю внимание на здоровье клиента, особенно в плане умственного развития ! Одни сами очень умные в кавычках, другие по совету другого, читать первого, глупости в авто совершают, стало быть приобретённые болезни. Мне сегодня рассказали, что чек в панели приборов когда на заведённом авто "горит", это индикатор ХХода двигателя, пока на "газ" не нажмёш, это просто гениально ! А техника обычно особо и не причём, пусть даже китайская,... |
evgen58 |
Дата 31.08.2020 - 21:00
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4471 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
В четверг пожаловал очередной СЧАСТЛИВЫЙ обладатель ауди 100 2.3 КЕ... С просьбой о помощи, расход 55 литров на 100 км.. Как только я заговорил о переделке,,, мы все знаем, начитались и живого подопытного уже нашли, он нам пальцем показал куда ехать.. Клиенту 71 год.. Да я в жизни не сяду на гранту или приору, на кой хер мне этот гемор, дозволь дожить спокойно!!! Пол дня ржал.. 1993 г.р.авто работает все: кондей,стеклоподъемники, подогрев, музыка и т.д. Придется уважить человека.. Неделю в думках о самодельном снегоходе из скутера (вернее уже больше года) только раньше хотел купить готовый экземпляр на котором не хватало ДВС от УАЗа и коробки, а сейчас решил уменьшить конструкцию и из скутера сделать снегоход либо вездеход для доснегового промежутка... Уже херову тучу скутеров и мопедов из китая переглядел.. Вчера купили напарнику, ирбис 150см3 со слов прежнего хозяина,не заводится и нет тормозов.. 6000р и он наш, привезли залили бензин,завели и поехали и тормоза оказывается есть... Карбюратор был сухой и заклинило какой-то клапан, из-за него и не было запуска.. А прежний хозяин новую поршневую поставил и опробывать не смог... Так что пока рученками не пощупаещь, все советы косвенные и около... Все щупать и во все вникать!!! Провожаю лето!!! |
