> Iveco Daily 2008г, iveco daily 2008г горит ошибка ABS.
Nik173
Дата 5.03.2024 - 20:41
минск
Пользователь №: 23181
На форуме с: 7.04.2012
Суть вопроса такова . Варили машину после удара в левую сторону где стоит блок управления двс. Акум был снят варили рядом с мозгами двигателя .После этого умерли мозги двс блок комфорта .Всё заменил завёл .Но горит ошибка ABS и комп его вообще не видит но прикол в том что ABS работает . Может кто то сталкивался с такой проблемой. Или может у кого есть схема предполагаю что нет связи по кан шине .
Профан
Дата 6.08.2024 - 08:01
Сургут
Пользователь №: 44747
На форуме с: 1.08.2024
У левого ланжерона, под капотом, есть разъём абс. Возможно там найдёшь ответ.
