evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 22:43
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Начал с восстановления связи с блоком, потом небольшой гемор с разъемом,но это не главное.. Блок на связь выходит параметры выдает, но периодически вываливает ошибку.. Жесткие меры применял, подавал питание на муфту минуя ЭБУ, результат как бы есть, в плане блокировки кардан- колесо, при подаче питания колесо провернуть руками невозможно, при отсутствии питания - колесо крутится. При ходовых испытаниях ваще зашел в тупик. Ток как бы увеличивается при нагрузке... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 22:45
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 22:48
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 22:49
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 22:52
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 23:05
Тут ваще засада.. Напарник утверждает, что задние колеса прокручиваются при резком старте, но в букс не идут (без разницы-- с ЕSP или без ESP) То есть переднее колеса идут в букс, а задние так себе крутятся как накатом.. А вот датчики скорости говорят о том,что заднее тоже буксует... (для удобства скрин только одной стороны, в принципе без разницы) Здесь я проехал 20 метров, но газ в пол.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 23:16
А вот когда датчик температуры перевалил за 40-60 градусов, то ошибку уже нужно добывать ( благо что погода позволяет быстро остудить муфту) Но нагрев ее до 90 и ошибка тут как тут... Так что может морочить голову??? Сопротивление датчика температуры муфты 8,5 кОм. Сопротивление муфты 2.5 Ом. |
evgen58 |
Дата 16.12.2019 - 23:26
Завтра буду что-то придумывать, как открутить пробки.. |
submehanic |
Дата 17.12.2019 - 01:26
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7280 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 17.12.2019 - 10:09
Если учитывать,то что Омы сходятся.. То стоит предположить, что ошибка возникает по току и виновник ЭБУ... А мост вскрыть попутно, для диагностики внутреннего протекания.. |
coon |
Дата 17.12.2019 - 12:34
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
C0393(0B) или C0393(06)? Я бы с проводки начал. |
evgen58 |
Дата 17.12.2019 - 12:43
Проводку уже в первую очередь восстановили и разъем штатный убран в сторону.. Все напрямую без разъема сделал.. |
evgen58 |
Дата 8.01.2020 - 21:19
Может так случится, чтобы освободить муфту от зацепления, то нужно подать питание??? Своего сильного источника питания у меня нет, в связи с этим у одного электронщика сегодня экспериментировали подачу питания на муфту и измерения по току, вышло что после 3-5 сеансов муфта сначало потребляла от 6,5-7 Ампера, а потом уже 7,5-8 ампер и судя по алгоритму поиска неисправности 8 ампер это уже рубеж возникновения ошибки. |
leksbyt |
Дата 8.01.2020 - 21:30
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
