> Opel Corsa D 1.0 2009, Глючит панель приборов
serega8867
Дата 19.03.2021 - 13:46
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Всем доброго здоровья. Приехала машина opel corsa d. Горит чек и сходит с ума панель приборов (не всегда). Стрелки дёргаются, контрольные лампы мигают, отключается ЭУР. Считал ошибки, там в каждом блоке по 3 ошибки связанные с кан-шиной, к сожалению не записал коды и стёр, одна из них U2100. По двигателю чек горит ошибка цепи нагревателя ДК2, думаю с панелью это не связано. Сейчас как на зло эти ошибки пока не появляются, но уверен оно ещё вылезет. Так вот может кто знает где искать причину этого недуга? Подозреваю где-то масса плохая, но вот где? Массы под капотом на двигателе и от АКБ к кузову в норме. Ещё обнаружил есть сопля от ДАД на массу, пошевелил, один раз обороты упали, но с приборкой ничего не проявилось.
