kronan |
Дата 7.08.2018 - 19:48
россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 31071 На форуме с: 14.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
(К сожалению, цель приобретения этих свечей указать не могу - "секрет фирмы")... В настоящий момент нашёл только одну марку - Bosch W7DTC: Вопрос - какие ещё есть марки многоэлектродных свечей без резистора (абсолютно точно без резистора)? И желательно, подешевле свечей Bosch W7DTC (у которых одна штука стоит более 150 рублей)? В частности, кто знает про свечи Champion N9BYC4 - есть в них резисторы или нет? Я смотрел в интернете - ничего не понял |
submehanic |
Дата 7.08.2018 - 20:40
Невнимательно смотрели https://www.avtocar.su/publ/vse_o_avto/svec...ion/107-1-0-297 |
kronan |
Дата 7.08.2018 - 21:10
1. в некоторых маркировках свечей буква "R" может отсутствовать, а резистор в свече быть; 2. под словами "медный центральный электрод" (либо платиновый, иридиевый и т.д.) может подразумеваться то, что из указанного металла изготовлена только часть центрального электрода, находящаяся между резистором и искровым промежутком. Поэтому самый лучший способ определения отсутствия резистора - электрическая лампа накаливания на 12 вольт. Если горит в полный накал - значит резистора в центральном электроде свечи точно нет |
karel |
Дата 7.08.2018 - 22:23
А просто омметра, мультиметра не достаточно? |
kronan |
Дата 7.08.2018 - 22:33
Главная проблема - что я сейчас не сижу посреди огромного склада свечей зажигания различных марок, где я мог бы у всех у них замерить сопротивление. Поэтому и просьба к тем, у кого под руками есть свечи всяких разных марок, омметр/мультиметр и немного свободного времени |
