Vaskol83 |
Дата 12.07.2010 - 22:48
![]() ![]() Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
![]() на мерсах старого поколения стоит ограничитель скорости на ТНВД (он же останавливает двигатель)...представляет собой обычный мотрочик, тяга и 2 концевика соответственно 3-провода +, -, и управляющий проводка соответственно идет из кабины по раме и на двигатель прозвонил фарной лампочкой 3 провода, держал на каждом по 30 сек, все ок..... мотрчик сей стоит 1500 евро + 3 недели ждали....ставлю......чу...не работает опять прозвонил......мало-ли долго стояло и сгнило ![]() лампочка ярко горит, а мотрочик не работает кинул от блока управления новые провода.........все заработало, старую проводку на раме можно достать только после съема двигателя, поэтому загадка непонятная ![]() |
cxal |
Дата 13.07.2010 - 08:45
![]() Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
трюк с фарной лампой не на всех машинах проходит. как то валялся под фредом тоже с фарной лампой возился изье... проверил методом кз... или на МАЗафаке с пультом уровня пола. тоже метод кз помог. этот случай описал на сайте |
Теркин |
Дата 13.07.2010 - 08:46
![]() Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Vaskol83 |
Дата 13.07.2010 - 08:48
на перегибе у рамы провода + и концевика замыкали между собой.........соответственно прозванивались хорошо, а между ними был коротыш |
picnic |
Дата 13.07.2010 - 16:28
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Vaskol83 |
Дата 13.07.2010 - 21:21
там алгоритм работы устроен так, что-бы можно было завести и без акб при выключении зажигания, моторчик складывает тягу и срабатывает пневмо-клапан, авто глохнет и через 10-15 секунд рейка выходит обратно в положение ХХ моторчик слаботочный, и питается проводами сечением 0.5мм, а машине уже 16 лет, тут сам бог велел перетереться и замкнуть между собой старый моторчик я сегодня тоже реанимировал, путем разборки всего механизма, промывки, смазки....работает, но убран в донорский сейф))))))))))) |
picnic |
Дата 14.07.2010 - 07:06
Vaskol83 |
Дата 16.07.2010 - 09:58
